Где можно сделать капиталку двигателя?
Страница 1 из 4 (Всего 60 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 4 Followers
kuvshin Написано: 10-01-2013 15:39 | PostID= 263 495
пробега 166 тысяч поджирает масло, думаю сделать капиталку, где в мск. это лучше сделать?  Не хочется просто по объявлению, наобум, куда-то ехать.
ЮЗАО.
Поджирание масла это ещё не повод капиталить движёк.
Сколько он жрёт? Какого масла?
Капиталка с расточкой под ремонтный размер по цене выйдет в 30-50 тыщ.
И смысл её делать всегда сомнителен.
4 литра на десять тысяч. Я так понимаю, что банальная замена колпачков, колец и сопуствующих тоже под 15-20 тысяч обойдется. В принципе, я не хотел все этим заниматься, думал ездить пока не убьется, прицениваюсь...
ЮЗАО.
А какое масло льёшь?
Если жидкий минерал то такой расход не удивителен.
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
kuvshin:
такая же фигня,весной залью 5/30 (сейчас 10/40) если так же будет жрать продам нахренSad
5w-30 и 10w-40 это минеральная жижа и как правило в нашей стране он палёная.
Залей синтетику 5w-50 или 10w-60 и расход масла уменшиться в разы.
У меня уходит 1 литр синки 5w-40 на 5 тыщ. км, а 5w-50 литра хватает уже на 10 тыщ., ну а 10w-60 мне хватает литра почти на 20 тыщь.
Это проверенно сначала на Сефии, а потом на Спектре
IldarChelny
ездил я до этого на шел хеликс ультра 5/40,так же жрал.но настоящий шелл пахнет коньяком,а этот не пах вроде))) мне один работник официального дилера киа сказал что выше 30 вообще на спектру не стоит,типо после 100КМ/Час маслоотражатели дубеют и масло ведрами льеться,тем более пробег уже почти 90
electronic71
kuvshin:
   Пробуй присадки для убитых движков, 166тыс. это херня для спектры. Люди на форуме под лимон накатывали (есть фотки в галерее) И вааще проверь систему на предмет утечек.
IldarChelny:
Да фигню он сказал, чем выше второе число тем меньше масла жрёт.
electronic71:
А вот этого не стоит делать.
В масло лить ничего нельзя!
Кастрол.
ЮЗАО.
C "рождения" машинка на Mobil 5W50 сейчас пробег 98 тыс, гонял в Питер и в Крым до 130-150 км/ч местами ехал , ни капли не сожралось.
По городу тоже жора нет вообще, от замены до замены уровень стоит на макс и не опускается.
 И после пробегов таких, если перед поездкой свеженькое маслице залить, машинке лучше становится, весь шлак отмывается на высоких оборотах, в том числе и "холодные отложения" от городской езды и работает тихо как часики...
ок. попробую мобил  5w50
ЮЗАО.
Смена масла это не панацея от ужора. Для начала надо понять где ест, это либо маслосъемные колпачки, либо кольца.
Сначало надо сделать диагностику, измерить компрессию обычно и с добавлением по 3 кубика масла в цилинды.
Если это кольца, можно попробывать их реанимировать, возможно просто залегли они. Ну а если колпачки, то прямая дорога на замену. Но лезть в движек не поставив диагноз не стоит, дороже выйдет на много...
electronic71
bebell:
А чего дороже? Цена колпачков максимум рублей 500. А от замены хуже не будет.
