Передние пружины
Страница 14 из 15 (Всего 212 записей) « Первая ... < Предыдущая 11 12 13 14 15 Следущая > | RSS
На это сообщение 211 Ответы | 20 Followers
Vinda
Реутов Спектра
Нет. Токарь изготовил удлинители штоков амортизаторов. Они повторяют геометрию верхней части амортизатора см.на пять.. Этого хватает для максимально увеличенного хода амортизатора.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Не совсем понятнно, за счет чего увеличился ХОД штока ? Есть картинка ?
 |  |  Наверх
Vinda
Реутов Спектра
После установки более высоких пружин амортизаторы находились в максимально выдвинутом положении и имели более ограниченный рабочий ход. Для того, что бы не отбивало на съезде с полицейских, при проезде ям и при продольном раскачивании на неровной трассе, я удлинил сами амортизаторы. Фотки сделать не могу - узел закрыт защитой и опорниками, а вот эскиз:
Добавлено 24/10/17... Важно!!!!
На днях приказал долго жить левый трипойд - оказалось, 5 см - многовато и при проезде неровностей типа трамплина (ж/д переезды, заезды на мосты и т.п.) на высокой скорости превышался максимальный угол отклонения левого привода. Последствия после 100тыс.км - порвался пыльник и сильно износился весь узел трипойда, при разгоне появляется сильное биение - узел под замену...
Результат не рассчитанного "колхозного" тюнинга ))))
 |  |  Наверх
Vinda
Реутов Спектра
Есть нюанс - так как пружины довольно мягкие, они сжимаются слишком сильно и при сильных кивках морды аморты сжимаются до упора. Резиновых упоров (как на нексии) у нас нет и на одной из неровностей я, таки, пробил стойку. Решение простое - запихнул резиновые межвитковые вставки - они не позволяют амортизаторам полностью сжиматься. Проехал уже до хрена. Все в порядке.
 |  |  Наверх
решение не межвитковые проставки а более жесткие пружины. SS20 например.
 |  |  Наверх
Vinda
Реутов Спектра
gasmar
Москва, Рязанский проспект, KIA SPECTRA, 2008, Цвет: Черный
Здравствуйте! Кто-нибудь ставил amd sp214 и amd sp112?
 |  |  Наверх
gasmar:
а какой смысл? родное Г. на такое же Г. менять? не лучше ли тогда пожестче взять , пусть не каябуь если деньга не позволяет, но хотя бы технорессор!
 |  |  Наверх
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
Поставили мне год назад дерьмо от Фобос.(170 т. откатал на родных пружинах и стойках,левая стала подтекать.) Морда стала нырять после 3 т. Машина стала рыскать на скорости,на каждой нормальной кочке пробой. Лопнуло лобовое.
Купил от 10 го семейства,с жёлтенькой меткой,виток долой. У нас 6 и них 7 витков. Всё просто. Диаметр вокурат.
Встало как ети,морда поднялась на 4-5 см.
Прокатился по трассе,машина идёт,как утюг,доволен.
1050 руб за комплект.
Меняйте,не бздите.
 |  |  Наверх
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
Представим себе «Китай» и отнесем туда китайских производителей и перепаковщиков. От Китая и будем измерять.
Китай - это 40 / 30 / 30 (все нормально / дефекты / брак). В случае пружин к дефектам можно отнести раннее проседание, а к браку - неравномерное проседание, лопнувшую пружину и неравномерные характеристики двух пружин из одной коробки.
«Клаксон» - это хуже Китая, потому что реже встречается вариант все нормально и чаще брак.
«Фобос» - это лучше Китая, потому что чаще встречается вариант все нормально и реже брак. Почти не слышал про лопнувшие пружины и неравномерные по жесткости из коробки. Когда говорят - всегда про «просели». У меня не проседали, и не лопались, хотя старался.
«Брендовые» - лучше Фобоса. Хорошие заводские - лучше брендовых. При этом к хорошим заводским можно отнести брендовые, поставляемые на заводы.
«Оригинал» - дороже всех, бессмысленно дорогой рядом с брендовыми.
В категории «Спорт» - почти всегда запредельная цена и качество «Китай», но есть выбор характеристик и про них можно спросить и получить ответ. Часто встречается избыточная прочность.
Посему для себя остановился на следующем:
- если рука набита быстрой заменой подвески на картонке перед домом - то Фобос. Не понравятся - сдам,
- если рука не набита - то брендовые,
- если денег есть - однозначно «спорт», потому что штатная подвеска - это не для езды, а для комфортного сна ))
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
 |  |  Наверх
Knut
Хотелось бы понять,что такое "СПОРТ".
Я не могу представить,что на кАроПке с пружинами для Спектры написано "СПОРТ".
Откуда сии выводы? Хотя тут всё понятно и без комментариев.Smile
Я про то,что наверное надо иметь ввиду,что пружины и понятие ШПОРТ сильно отразяЦа на кузове.
 |  |  Наверх
surikatbl
Knut:
Спорт - это товары производителей спортивных комплектующих.
Обычно это дорого, сделано грубо и малой партией, ориентировано на профессиональное применение.
Например, когда предполагается доработка напильником и нет инструкции.
На моих кузовах пружины различной жесткости никак не отражались. Думаю, на кузове больше сказывается сама езда ))
 |  |  Наверх
Knut
surikatbl:
Понятно,хотя я всегда думал,что достаточно снять глушитель.
Последний вопрос.
В какой обвязке должна быть Спектра,что бы её можно отнести с спорту?
Применимо ли это понятие к данной машине?
Опять же,если к ослу приколотить подковы от "Спорт",он будет уже жирафом.
Не?
 |  |  Наверх
surikatbl
К чему троллинг? Чем не понравился интеллигентный развернутый ответ про качество пружин на рынке?
 |  |  Наверх
Knut
surikatbl:
Я понял из изложенного только расплывчатое упоминание про спорт.
Конкретики нет.
Конкретика может быть только на примере,типа "я поставил Lesjofors 40 442 08, Швеция,цена 1 946 за штуку,очень доволен".
"Hyundai/Kia 0K2NC 34 011,родные,но слишком мягкие".
А вот троллинг заключается в понятии "спорт".
Я на своём примере упомянул ВАЗовские,но с нюансом. Поставил и остался доволен,всего в меру.
Теперь коплю на брызговики Sparco уже третий год. Не знаю ещё,как с ними поедет. Поставлю,отпишусь.Geeked
 |  |  Наверх
