Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема. Внезапно перестал работать кондей. Кнопка горит, а на включение кнопки AC не реагирует, только лампочка зеленая загорается. Раньше было понятно, когда включался кондей, по звуку. Сейчас на кнопку никак не реагирует и обороты не меняются! Предохранители менял местами.
Проблемма! Внезапно перестал работать кондиционер, при нажатии кнопки включение происходит небольшой скачек оборотов, но нагрузки на двигатель, как раньше, не наблюдается и щелкает подкапотный предохранитель (не пойму только какой), но он не холодит! При выключении кондиционера происходит довольно большой скачек в работе двигателя (меньше чем при включении кондея), даже не помню было ли раньше такое!!
В сервис заехал, объяснил причину, сказали что может быть утечка, давления в системе нету и срабатывает защита, но проверить они не смогли так как нету оборудования для выявления утечки.
Фреон есть, но не знаю его количества, я где то читал, что проверить можно включив вентилятор на 4 режим (кондей включен!) и нажать на так называемые "глазки - нипеля" - фреон брызнул как газировка из бутылки!!
Вопрос, должен ли он вообще так выходить из "нипелей" при неработающем компрессоре?
Обе трубки горячие.
Добрый вечер форумчане.проблема следующая:после зимы не включается муфта кондера,лампочка на кнопке горит,вентиляторы на радиаторах крутятся(причем оба-так у всех или у меня только?).предохр. № 11 смотрел - целый.вопрос собственно-почему не включается муфта и что еще посмотреть?если нет давления(фриона), то муфта должна включаться или нет?
Кондей положено гонять,не зависимо от времени года раз в м-ц минут 10 хотя бы...
форум
vkb1983: Добрый вечер форумчане.проблема следующая:после зимы не включается муфта кондера,лампочка на кнопке горит,вентиляторы на радиаторах крутятся(причем оба-так у всех или у меня только?).предохр. № 11 смотрел - целый.вопрос собственно-почему не включается муфта и что еще посмотреть?если нет давления(фриона), то муфта должна включаться или нет?
Если в системе нет давления муфта не включиться.
NewSpectraClimat: vkb1983: не включается муфта кондера,лампочка на кнопке горит,вентиляторы на радиаторах крутятся(причем оба-так у всех или у меня только?).предохр. № 11 смотрел - целый.вопрос собственно-почему не включается муфта и что еще посмотреть?если нет давления(фриона), то муфта должна включаться или нет? Если в системе нет давления муфта не включиться.
Аркадий, и меня постигла такая же участь - муфта не включается. Открутил крышечку на трубке - надавил на клапан, что-то выходит, т.е. какое то минимальное давление все-таки есть.
Неделю назад включал - хреновенько, но охлаждал, все думал заехать заправить, но не успел... За 6 лет эксплуатации и пробег почти 290 т.км, так и не удосужился.
Предохранитель целый.
Где копать дальше?
Или может из-за того, что давление слишком маленькое, муфта тоже может не включиться?
Давлением в системе кондея заведует клапан .Торчит он в трубе под капотом с левой стороны.
Если давление ниже нижнего и выше верхнего он не даст разрешения на включение муфты.
Нижнее если мне склероз не изменят 3.5 атмосфер.На нем написано...........
Че делать? Дозаправить систему.....
Как бывший холодильщик хочу сказать: газ (фреон) очень "текучий" и за 6 лет в любом случае уйдет. Даже не через клапан. Через микропоры. Дозоправка однозначно
Спасибо!Буду надеяться, что компрессор не нагнулся...
В общем, сегодня заправил кондей - был практически пустой. Сразу и муфта включилась, и в салоне началась зима.
Вот только напряг получился - то ли заправщик переусердствовал с давлением, то ли еще что-то - засифонило из нижней трубки. Заправщик сказал, что якобы шланг перетерся об защиту картера.
Но через секунд 20 все вроде нормализовалось. Опять таки со слов заправщика (только не упадите) "наверное маслом дырка забилась". Сервис один из лучших в городе, даже не знаю что и думать. В общем, мне он посоветовал заказать трубку, приехать с сегодняшним заказом-нарядом и с трубкой, по гарантии типа все бесплатно сделает.
В общем, у меня вопрос следующего характера: Не стоит ли у нас никакого перепускного клапана в районе нижней трубки, который бы стравливал лишнее давление наружу? Уж что-то я не доверяю этому кондиционерщику...
Нет в системе кондея клапанов стравливающих давление.
В системе 2 трубы и 2 шланга.....
Определяй откуда сифонило......
шланги да могут перетираться и еще травить в месте обжимки.
трубы тоже могут перетираться до дыры..... у меня такое было.......
Понаблюдай пару дней ... если есть дыра газ уйдет полюбому.....но не сразу.......
Потом опять перестанет включаться муфта.....
Он хоть тест герметичности делал ? или сразу газку вальнул......?))))))))
NewSpectraClimat:Он хоть тест герметичности делал ? или сразу газку вальнул......?))))))))
Проверил, что в системе что-то есть. Подключил аппарат, вроде на аппарате слово "тестирование" выскакивало...
Кстати, с трубки, он сорвал бумажку с кодом: 22720.8120300
По Экзисту не пробивается (неудивительно - с ИЖевской лейбой)
Кто подскажет, какой аналог?
major88: Кстати, с трубки, он сорвал бумажку с кодом: 22720.8120300 По Экзисту не пробивается (неудивительно - с ИЖевской лейбой) Кто подскажет, какой аналог?
Все - нашел. Это 0K2NA61460Я в шоке (во первых, Экзист как всегда называет не пойми чем - в данном случае "шланг тормозной", во - вторых, цена):
сколько раз писал... кондей не дозаправлять надо, вать машу... его нужно МЫТЬ!!!!! ибо конденсата там собирается не то что дохрена. а очень дохрена!!!! и хоть в систему заливай хладагент, хоть в сраку себе его закачай - толку не будет при непромытой толком системе!!!!
