Кто победил стук гидрокомпенсаторов?
Страница 7 из 10 (Всего 147 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 146 Ответы | 12 Followers
Alex77768
Кубань KIA spektra 2008
Тоже всё время ликви лью. 10в40. не жалуюсь, тишина.
technic
Шушенское, Красноярский край. Kia Spectra 1.6 MT Комфорт
Alex77768:
Так! Убеждаюсь, что я на верном пути! Smile
Друзья, кто еще победил стук гидрокомпенсаторов и как, пишите. Ваши знания очень важны другим пользователям Спектр.
technic
kmp2002:
Ну так давай видео в студию. Как работает двигатель на холодную. оценим...
У нас в семье две машины, Спектра пока стоит в холодном гараже, пока на ней не езжу. Как только потребуется ехать на Спектре, постараюсь снять и выложить видео.
У меня начали подтарахтивать. Причем только на холодную при прогреве. Залил промывку шламум ликви молли 1990. Проехал на нем 300 км. Прыгнул на другое масло Вальволин FE 5-30 проехал на нем 1000. Кстати двигатель тарахтел что я напужалси даже. Когда масло сливал оно было чернейшее. такое как будто 10 тыщ на нем проехал. В начале фильтр даже менять не хотел. Но увидя состояние- поменял. Залил Мобил ESP 5-30 на котором и раньше ездил - все норм. Стук гидриков почти ушел. Еле слышно на холодном двигле. И появляется постепено по мере прогрева, исчезает быстро 10-15сек.
При следующей смене масла решил повторить процедуру 1:1. Теперь придерживаюсь мнения что протсая замена масла для чистоты двигателя малоэффективна. и после определеного пробега двигатель нужно мыть. И кстати промывочно масло тоже сгодится, если после него залить обычное. Да хотяб тот же лукойл, а потом уже рабочее.
Если тарахтят на горячую то уже критично ИМХО и промывка скорее всего может и не помочь. так как проходимости через них уже нет. масло не проходит а значит и не прмывает.
Я однозначно за вязкость 5-30. Для нового двигла так называемые маловязкие масла (с Вязкость, мм2/с при 100 ºC.ASTM D-445 около 9,5), для "уставшего" мотора обычное (Вязкость, мм2/с при 100 ºC.ASTM D-445 около 11-12) .
stasmotor
Ижевск
Всем привет, кто-нибудь пытался убрать клапан, который в блоке (шариковый), подача масла в ГБЦ. Буду пробовать избавиться от грохота гидриков, т.к. колено шлифовал(0,25), поршневая в норме, отпишусь. Всех с наступающим!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Если клапан там стоит, значит он для чего то нужен, зачем его убирать? Вопрос, а просто промывка гидрокомпенсаторов путем полной разборки не помогла ?
И самый главный вопрос ко всем борцам со стуком гидрокомпенсаторов, а вы точно уверены что это они стучат, а не например поршня в цилиндрах перекладываются ? Звук перекладки поршней тоже сильно от марки масла зависит, пробега на масле , чем больше- тем дольше на холодную гремит , ну и грохот как раз с прогревом чез несколько минут уходит, когда поршня нагреваются и выбирают размер ?
stasmotor
Ижевск
Я не просто так написал, что поршни с цилиндрами в норме, замеры,все дела, а на счет клапана , его функцию должен выполнять масляный фильтр, который не дает маслу спуститься в поддон через насос. Промыть " гидрики " попробую, если что, полезу дальше.
stasmotor
Ижевск
На холодом моторе цокот нескольких, бывает нет, также на прогретом. Точно не поршни. Масло новое 10w40, давление масла в норме.
Не парьтесь ребята,это поршни 100%,я в этом убедился ,чем больше пробег ,тем стуки на холодную отчетливее.
yurasergeev1:
Нифига не поршни. Хотя они тоже могут стучать. Но точно не факт что они.
Про клапан ничего не скажу. не курил инет на эту тему.
Norh
Так выложите видео, у кого как бы стучат гидрики, сразу станет ясно.
И по теме. Гидрик у меня тоже один цокал , но исключительно на холодную. Интересный момент, вот завёл я движок, слышу стучит , движок глушу, сразу завожу - не стучит.
В последствии так и делал , не ждал пока прогреется, не люблю не штатных стуков.
Причём это гидрик  хитро стучал, пока масло свежее - тишина , после 5000 пробега начинал цокать.
Ни одна промывка не помогла !!! Ни простая , ни специальная для промывки гидрокомпенсаторов.
А вот когда голову скидывал , гидрики полностью разобрал и промыл. Теперь не стучит ни чего, ну кроме поршней , когда перекладываются .
Ждём видео.
yurasergeev1:
полнейшая бредятина!!! как ты в этом убедился??? располовинил и потрогал???
Я вот тоже усомнился, что именно "поршни 100%" как убедился.  Как?
Два варианта:
1. Половинить , доставать поршни, снимать кольца и смотреть как поршни в гильзах сидят. краткое описание. Это идеальный дорогой вариант.
2. Смотреть эндоскопом. Очень явно видно потертость гильзы в месте перекладки поршня. На нашем двигле в случае прослабления поршня задирает цилиндр. И стучит на горячую/холодную -пофиг. А главное масло поджирает или жрет нещадно. Сравнивать потертости цилиндров - делать выводы. Зазоры, кстати, тоже хорошо видно, собственно выработку.
Последний пункт не принимайте на веру. Все на своем опыте. Первый двиг отдавал с уже задраными цилиндрами. Задиры были не большие, даже я бы сказал еле заметные. Масло жрал нещадно. 1литр на тыщу перед ремонтом. Пробег был 45000.  Стучал на холодную и горячуюю. С рождения. Стучал не сильно. Машина не ехала также  с рождения (я даже и не понял что с ней что-то не так, новая же).
Пример цилиндра при перекладке поршня (не знаю сильно ли стучит при таком раскладе):
пс сколько не курил инет. Ни разу такого "пятнышка" на спектакле не видел. Либо задиры, либо все норм, а причина вскрытия движка была другая.
Norh
На самом деле цоканье гидриков принципиально отличается от стука перекладки поршней и прочих стуков. Кто хоть раз это слышал, сразу поймёт они стучат или нет.
Почему и нужно хотя бы видео. Ну или какой-нибудь файл  любого звукового формата, записанный даже того же телефона.
Способ устранения цоканья - полная разборка и чистка всех гидриков или замена.  Других вариантов нет.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Я писал когда то давно как проверить грохот поршня. Повторю.
На холодном двигателе заводимся , зажимаем ручник, включаем передачу и пробуем тронуться. Если грохот усиливается то это поршни и ни что другое.
