Не могу открыть капот.
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
viktor84-11 Написано: 09-12-2011 12:17 | PostID= 232 134
Всем привет,Собственно проблема,сдохла акб думаю поменяю и норм,да не тут то было.Дернув за рычаг открытия капота он чуть приоткрылся ну как обычно,далее отвожу лапку и ни чего не получается,не могу открыть.тросик в порядке что то с замком, брызгал размораживателем эффекта ноль пробовал отверткой ,не могу.Может у кого что то было помогите пожалуйста.
electronic71
А электро замок капота стоит? У меня бывало замерзал. Попробуй завести с толкача погрей мин.30 и должен открыться. Только Сначала захлопни назад капот до конца, только нежно что-б не помять.
electronic71:
У меня тоже проблема была - оторвался вообще тросик, благо при открытом капоте. Еще у кого то такая же проблема была прои закрытом капоте (искал по форуму, что-то не нашел).
electronic71
+Ну вы ребята даете - это-ж надо такой тросище оборвать!!?? Как говориться "сила есть - ума не надоSurprise
electronic71:
Да нет, криворукие дилеры накосячили. Тросик-то реле дергает...
Еще у кого то такая же проблема была при закрытом капоте (искал по форуму, что-то не нашел).
Нашел:  Не открывается капот
ALEX9999
г.Киров KIA SPECTRA 2006 г.в.
Чтобы открыть капот, нужно просунуть руку снизу между бампером и радиатором. Дотянутся до замка, нащупать тросик и надовить на защелку к которой прицеплен кончик тросика и вуаля капот открыт.
Игорь, как ты отремонтировал/заменил тросик? Самостоятельно?
У меня распушился и, похоже, тоже скоро может оборваться.
aleksey 30
У меня кожух троса поломался так уже месяца 3 ездею без решетки
sergejm:
А я вообще его отсоединил, без электрозамка капота стал ездить, так у меня эта приблуда и стоит, а позже и капот по КАСКО поменяли, так вообще нечего стало защелкивать...
Я не про электрозамок капота. У меня его, вроде, вообще нет. Я про обычный механический замок. Вот его тросик протирается и его надо бы поменять. Насколько это сложная процедура?
sergejm:
Про это не скажу - не менял, но, думаю, не очень сложно...
