Датчик массового расхода воздуха в KIA SPECTRA
Страница 4 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 16 Followers
Aleks74
Есть подозрение что информация не доходит до ЭБУ, я посмотрю распиновку нашего блока, нужно проверить напряжение на подходе к блоку и  далее по цепи
gary
москва 2009,HD,чёрный,Автоград.
Спасибо, я в электрике слабоват, нет практики, но навыки есть. А там кто то писал про предохранитель, по схеме какойто плавкий есть, но защищает не то кондиционер, не тотопл. насос. Но находится в цепи с ДМРВ. Я его не нашёл. Есть ли он?
AndreiMSP
Отсоединял питание, и правда машина не глохнет.
gary
Я был на диагностике, определили неисправность ДМРВ и отключили его, т.е. просто сняли фишку. И сказали что могу ездить пока не заменю на новый, но недолго.
Aleks74
Машина начинает работать по аварийной схеме, и не глохнет
gary
Да именно так. В результате через некоторое время происходит слишком большое обогащение смеси и машина глохнет. Так мне сообщили в сервисе.
А обязательно Бош покупать?
Aleks74
Можете и других производителей посмотреть
gary
Я поставил БОШ , но улучшенной модификации на конце номера 083.
AndreiMSP
В пятницу поставил от "вазовского", Чек больше не горит hurrah.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сегодня был на диагностике по причине дерганья при движении, сказали что неисправен ДМРВ, хотя чек  не горит и не загорялся ни разу, возможно ли такое?  как убедится что диагност прав? Заранее спсибо.
Сдерни разъём с него,а как оне определили что неисправен расходомер?
Сказали что ставили с другой машины, я сам не присутствовал, а если я здерну разъём то что должно произойти? ДА и ещё вопросик а кто-нибудь промывал датчик спец средствами, и помогает ли это? Спасибо.
разъем с чего именно снимать? С какого датчика? дпдз или датчик температуры всасываемого воздуха? И если можно по подробней про МАР- сенсор где он находиться?
Определись что ты хочешь узнать,здесь идет разговор о ДМРВ-датчик массового расхода воздуха.А ДПДЗ-это датчик положения дроссельной заслонки,МАР-сенсор это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.Не вали всё в одну кучу.
