Заглохла и не заводится
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 7 Followers
kulik
Красноярский край с. Богучаны KIA Spectra 2006г
Сергей Написано: 11-06-2011 6:12 | PostID= 219 988
Я купил недавно подержанный авто KIA Spectra 2006г.в. проехал около 2000 км. и вот однажды в пути она заглохла. Проверил все предохранители, все в порядке. пошевелил все разьемы ни какого результата. Отбуксировал домой. Снял топливный модуль, промыл фильтр. Поставил все на место, насос слышно что качает, а она все равно не заводится. Подскажите что мне предпринять. Автосервиса поблизости нет, тем более диагностики.
Max_Simbir
Как вариант--иммобилайзер глючит
kulik
А как в этом убедится?
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Искра есть?
Анархия - мать порядка!
KOKA260575
Скорее всего датчик положения коленвала умер
kulik
Искра есть. А может бензанасос работать а давления не подавать?
А часом ремень ГРМ не оборвало?
Игорь, дык тут не понять нихрена с этой писанины...
Аффтар!!!!! у тебя стартер крутит или нет?
kulik
Ремень на месте. Стартер крутит, искра есть. Свечи сухие.
kulik
Снял с рампы бензопровод. Какое должно быть давление визуально? После накачки бензина вытекло грамм 50 и все.
KOKA260575
На форсунках напруга есть?
kulik
Не знаю. Как проверить?
KOKA260575
Снять разъём с одной и мультиметром при проворачивании коленвала стартёром. в момент впрыска должно появляться напряжение. Величину не знаю. Можно просто форсунки послушать: щёлкают или нет
kulik
Вечером попробую проверить. Но мне все же кажется что зто что-то с давлением, раз свечи сухие.
как не заводиться, обрисуй. у меня ремень ГРМ оборвало и первое впечатление было таким:насос работает,стартер крутит(но как-то легко). открути два болта с верху на кожухе ГРМ и отогни (он пластмассовый), если ремень на месте и натянут ищи причину далее в выше написанном другими клубнями
