Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 12 из 19 (Всего 280 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
lad601
Москва 2009, НЕ, серебро.
А есть ли предписание завода, что клапана надо убирать.
Max_Simbir
А кому нужно это предписание?
Max_Simbur:
Мне бы пригодилось, т. к. собираюсь идти к официалам и боюсь натолкнуться на отказ сделать по гарантии.
spot-svet.ru
Lernd
MSK kia spectra HE синий 2009
В субботу в ВИАТЕРЕ  за 1000 р. устранили проблему журчащего ГУРА удалив обратный клапан
Max_Simbir
Явно переплотилSmile
iraershova@yandex.ru
череповец 2006г HB ЧЕРНЫЙ
Здравствуйте. Когда я начал делать все по этой схеме, то обратный клапан находился не в металлической трубке, выходящей из рулевой рейки, а с другой стороны шланга в металлической трубке, идущей от бачка ГУР.
sidr-sidr
Самара 2006 серебро механика
Я вот прочитал все страницы(и не  задумывался об этом ,но судя по всяму это проблема) . И возник вопрос - это полная гидросхема  ГУРа ? bw
Lernd
Может и переплотил зато больше ничего не раздразжает =)))))Music
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
А как снятие этого обратного клапана влияет на работу ГУР и какие могут быть последствия?bw
Max_Simbir
Абсолютно никак не влият. По крайней мере я езжу без этогог клапана и разницы НИКАКОЙ не чувствую. Да там никакой не клапан. Обычная втулка со сквозным отверстием со спичечную головку
USER2011
Чтото Я снимать не решился,просверлил (снял фазку с клапана). Ура!! журчае пропало!!!hurrah
Oleg72
Я то же клапан оставил,снял фаски под 45 градусов и поставил обратно.
USER2011
Я в градусы конечно не мерил,но фаску снимал сверлом на 8 и заглубил где то на 2 мм,
Max_Simbir
Ну мне этот клапан убирали официалы
sidr-sidr
Да верно это не клапан ,а обычный жеклер ( или по другому калибровычное отверстие) . подбираются опытным путем , для того чтобы не было гидроударов .возможно можно и убрать но надо посмотреть как ведет себя жидкость гура в бочке при резком выкручивание руля если спокойно то он действительно там не нужен  .
