да жив . вроде был) защиту картера мне снял и скрылся между домов ))) а защита теперь в багажнике катается ,не знаю, ставить назад или забить
Конечно забить. Тем мало стало на форуме. Новую создашь "Как я про...ил картер!"
пс Зима не за горами.
Lassard: защиту картера мне снял и скрылся между домов
так хорошо что без защиты исчез! а тоб и возить в багажнике было бы нечего!)))))
самое забавное, что её в итоге и вожу) правда думаю отцу в гараж сбагрить
а чо не судьба прикрутить обратно?
там болт обломался( высверливать надо. а у меня ни говна ,ни ложки. в смысле ни гаража, ни ямы
Lassard:там болт обломался(
ни хера се! там болт то не хилый диаметром 10-ка, КАК??? Андрюшка чтоль? А у него когда был чо не высверлил? у него ж вроде всё есть.
да я хз. взял и сломался. плюс защита закреплена была не за уши а хз как. в общем не знаю я че делать. Эндрю сказал конечно, что пох, лучше и без нее ездить, но чет я очкую без нее. По мск еще может нормально,но я бывает и в сельскую местность забираюсь и там хз че как будет без неё.
Lassard: да я хз. взял и сломался. плюс защита закреплена была не за уши а хз как. в общем не знаю я че делать. Эндрю сказал конечно, что пох, лучше и без нее ездить, но чет я очкую без нее. По мск еще может нормально,но я бывает и в сельскую местность забираюсь и там хз че как будет без неё.
Да хер с этой защитой,высверлить этот болт и наместо ее поставить. Че с машиной то было ?
всем привет! и правда не было времени, точнее меня не было в нете.
была пробита прокладка ГБЦ. со снятием защиты управились с 11 до 19 (вроде так).
Крышку правда выкинуть пришлось, т.к. она как-будто клинила на сброс давления, так что аж радиатор потек.
Владимиру спасибо за помощь и терпение во время расспросов.
Привет всем, подскажите куда копать.
Проблема такая же - уходит антифриз, в салоне сухо, под машиной пятен нет, из глушителя ничего не капает. Примерно 2000 назад прогорала прокладка - поменяли, шлифовали голову, собрали. Делали мастера, которым я совсем не доверяю, но после этого проблем вроде не было. Сейчас опять начал уходить, примерно литр на 50-100 км. Прочитал что может быть течь в радиаторе - гляну, также посмотрю клапан. Что может быть ещё, не подскажете?
Sadness:Что может быть ещё, не подскажете?
при сборке головы перепутали болты (путают в 90% случаев, кто не знает эту фишку нашего авто!) и соответственно два длинных болта посадили в короткие места - вот тама и сечет внутрь и выгорает! дым то какого цвета?
Sadness: Привет всем, подскажите куда копать. Проблема такая же - уходит антифриз, в салоне сухо, под машиной пятен нет, из глушителя ничего не капает. Примерно 2000 назад прогорала прокладка - поменяли, шлифовали голову, собрали. Делали мастера, которым я совсем не доверяю, но после этого проблем вроде не было. Сейчас опять начал уходить, примерно литр на 50-100 км. Прочитал что может быть течь в радиаторе - гляну, также посмотрю клапан. Что может быть ещё, не подскажете?
Соглашусь с Ромой. Нужна полная разборка и дефектовка в твоем случае. Начинать нужно с болтов ГБЦ, так же смотреть что они там и как шлифовали.
масло на щупе в нормальном состоянии не эмульсия?
Блин и добавить нечего.
kmp2002: Блин и добавить нечего.
Макс, поздно подошел))))))))
