Потёк радиатор печки!!!!
Страница 15 из 29 (Всего 430 записей) « Первая ... < Предыдущая 13 14 15 16 17 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 429 Ответы | 28 Followers
volodia
Липецк чёрный жемчуг 2007г.
у меня товарищ оказывается уже полтора года так ездит и ничего..
А у меня уже 68 тысяч пробег, а радиатор всё не течёт. А обещали сначала, что до 30 тысяч обязательно потечёт, потом что на 60 тысячах. Я уже жду-жду, а он всё никак. А может быть такое, что совсем не потечёт?Indifferent
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
ptica:
Нужно залить "Антигерметик" американской фирмы (название не помню) на основе серной кислоты и течь начнется Big Smile
volodia
или дрель взять и просверлить
apбыли такие мыслиcrazy но решила ещё подождать. Может он всё-таки сам...
volodia
не жди надо срочно что-то делать, потом поздно будет
andi48
ЛИПЕЦК
ptica:
Галин, а может у тебя его вообще нет!Smile
sparco
ТОВАРИЩЬ ВЕРЬ ОНИ НАЧНУТСЯ: ТВОИ КРЕТИЧЕСКИЕ ДНИ.
Может гвоздиком покавырять?
Люди, если кто будет покупать радиатор, чтобы заменить потёкший, то купите у меня, а? У меня дешевле, во-первых, а во-вторых, у меня лишний.Embarrassed http://spectra-forum.ru/forums/t/17660.aspx
SHIBA-74
МИАСС 2006 ОЛОВО
ВСЕМ ПРИВЕТ Я НА СВОЕЙ ПРОЕХАЛ 87300, И У МЕНЯ ТОЖЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА. ПОСМОТРЕЛ В КНИГЕ ТАМ НЕТ КАК МЕНЯТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ (ЗАТО ЕСТЬ КАК ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПОСНОСТИ). МОЖЕТ ЕСТЬ УМЕЛЬЦЫ КОТОРЫЕ МЕНЯЛИ, ПОДСКАЗАЛИ БЫ КАК БЫСТРЕЕ РАЗОБРАТЬ, САМ КОНЕЧНО РАЗБЕРУСЬ НО МНЕ МОЯ ЛАСТОЧКА НУЖНА Я БЕЗ НЕЕ НИКУДАSad
kdvas:
Запрещено: 2.13 Писать сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
sanya_74
Челябинск 2008,НА,чёрный жемчуг,место расположения АМЗ
SHIBA-74:
Замена радиатора отопителя салона
« : Января 20, 2009, 08:24:13 20:24 »
 я где то на форуме вычиталBB
________________________________________
вот собственно решил увековечить и эту операцию. время работы-3 часа. специнструмент нах не нужен. ямы-подъемники тоже. все сделано перед гаражом. итак:
1: разбираем приборную панель спереди чтобы вынуть щиток приборов(в факе описано как. то же что и для установки магнитолы)
2: снимаем центральный тоннель. для этого вынимаем заглушки сбоку снизу и откручиваем саморезы. откручиваем ручку рычага переключения передач. в подстаканнике вынимаем заглушку и откручиваем саморез. и в большом ящике тоже самое только там два болта под головку на 12
3: далее со стороны водителя снимаем нижний кожух торпеды ( три самореза и защелки)
4: далее головкой на 12 с удлинителем и трещеткой откручиваем болты крепления рулевой колонки. она падает вниз. (руль снимать не надо как и подушку). далее на центральном тоннеле откручиваем по два болта с каждой стороны головкой на 10 (это нижние крепления торпеды)
5: снимаем боковые треугольные заглушки ( в торцах торпеды)
6: откручиваем по два болта которые видим под этими заглушками (головка на 12)
7: отодвигаем торпеду от лобового стекла
8 отсоединяем разъемы от жгутов торпеды
9: вынимаем торпеду нах из тачко
10: головкой на 10 с удлинителем и трещеткой откручиваем три гайки крепления корпуса отопителя
11: тоже делаем с гайками крепления кондиционера
12: открыв капот снимаем декоративный кожух двигателя
13: снимаем скобу крепления этого кожуха (два болта на 12)
14:видим шланги отопителя. их надо снять. НЕ сливая охлаждающую жидкость снимаем хомуты со шлангов и снимаем их (антифриза вытечет примерно полстакана не больше)
15: головкой на 10 откручиваем пластину крепления трубок отопителя к моторному щиту
16: снимаем пластину и резинку за ней
17: в салоне отодвигаем (очень аккуратно) корпус кондиционера (главное трубки не сломать. подвинуть надо чуть-чуть) и вынимаем корпус отопителя нах из тачко
18: завалив его набок откручиваем два самореза и вынимаем радиатор
19: сборка в обратной последовательности
зы: я не смог оставить тачку в гараже (места не было) и радиатор будет тока послезавтра. поэтому человека надо было отпустить домой с машиной. шланги отопителя соединил подходящей трубкой под капотом. и аккуратно придерживая рулевую колонку человек перегнал авто домой (это на тот случай если надо убрать авто).
MBH
Stavropol 2007,серебро.
Летом у меня была такая проблема, за 350км от своего города. запасся антифризом и ехал домой не спеша. Как приехал отогнал машинку в сер-й центр, так там выяснилось что на спектре два вида радиаторов печек а на складе есть только один, который мне подходит. Я просто оставил машину в центре, предварительно составил акт о передачи а/м и ушёл правда киичка моя у них три недели стояла, пока я не припугнул отказом от машины т.к. если ремонт по гарантии не выполнен в течении 30 дней я в праве отказаться от машины в замен новой той же комплектации и модели. А что касается того что нет мастера который заменит радиатор,так это проблема серв-го центра, и Вас она не должна волновать. На сайте СоКиа есть контактные телефоны консультантов, иногда подсказывают к кому обратиться с такими вопросами. Удачи!!!
Sazonov
Уфа 2008, алмазное серебро, Альянс-Авто
А можно чуть подробнее про 30 дневный срок! Мне кажется, что мне тоже скоро придётся какие-нибудь аргументы приводить. Просто у меня радиатор охлаждения накрылся и машина стоит. Сначала нужно было неделю подождать, потом 2, 2-3. Звонил в горячую линию Kia, сказали что этот вопрос нужно обсуждать с вашим дилером.
MBH
Подробно рад да точно не узнавал, по этому и указал на консультантов СоКиа, это они подсказали, но на наш серв-й подействовало.
