Подъехала к дому поставила машину на парковку, включила сигнализацию и пошла домой. Через пару минут вышла, а мой автомобиль заведен. Ключи у меня в руках. я сняла клему с аккумулятора, чтобы заглушить двигатель. Вытащила реле стартера, поменяла с реле кондиционера местами( они по входу идентичны) , завелась. Доехала до техцентра, начала парковаться, а при переключении скорости появился странный звук в коробке (больше похожий на прерывистый треск), поменяла опять местами релешки кондиционера и стартера ( поставила их на свои места). все звуки пропали. Электрики смотрели, сказали: все в порятке, просто вероятно был какой то глюк.... Прошла неделя... опять все тоже самое повторилось.
Проблема в стартере или в зажигании? Что нужно диагностировать?
Бывает ли диагностика без разборки стартера?
Predator: А объяснили почему она без ключа(читай иммо) заводится? Даже если что то и не так машина должна тупо крутить стартером и все. Пока не посадит аккумулятор :)
тоже самое практически писал,но ответов так и не получил.........
спасибо за беспокойство. кузовной ремонт пока не требуется)))) авто ловить пока не пришлось. уже неделю почти сплю в машине. на ночь снимаю клему. Сейчас стоит сигналка алигатор только с брелками без пейджера, без автозапуска. Два года назад была ягуар, с пейджером, но без автозапуска, её полностью сняли. Завтра еду к дилерам на диагностику. Спасибо за предположения. Попрошу, чтобы обратили внимание и проверили нет ли где нибудь " привета" от старой сигнализации. И на зажигание. Врятли это проблема стартера, действительно он не может без тока включиться.
замок зажигания, я так думаю...
что бы замок дал команду заводить он должен с читать код ключа (сравнить с кодом в мозгах и заводить отключив при этом иммобилайзер)...........Дилер в мозгах авто по гарантии не ковырялся......при посадки и вкл зажигание надпись IMMO включается,если нет то вам кто то влил прошивку без иммобилайзера
когда авто заводится произвольно машина на сигналке? хорошая машина обходит штатную сигналку и иммобилайзер
natka, у вас случаем сына нет?
точняк прогревает маме авто
Машина давно уже не на гарантии. Не какие надписи не высвечиваются при самозаводе. В тот момент когда она завелась сама, с помощью брелка сигнализации открыть авто не получилось. открыла только ключом дверь, центральный замок сработал, открыв все двери, но сигнализация при этом не сработала. Я с помощью ключа попыталась заглушить машину: вставила ключ в замок зажигания, повернула в положение ON потом обратно ( чтобы заглушить), но ничего не происходило.. Я открыла катот, сняла клему с аккумулятора, сняла реле стартера, через пару минут подключила аккумулятор, реле поставила на место , завела машину проехала вокруг дома и поставила на место. Через пару часов история повторилась.....
когда вы садитесь заводить авто ...зажигание вкл то должна загорется контрольная лампа IMMO(жёлтая надпись) на пару секунд и потухнуть!!!!!!!если этого не происходит писал выше.
natka, вы только после сервиса не забудьте нам написать, что у вас там за привидение поселилось
callyoushock такой большой и веришь в сказки.........тему создали ответы получили и пока форум.....кто был ,как звали и откуда,,,,,,,,
228, подождем до завтра... а вдруг...
думайте что хотите, а мне не до шуток. Завтра на этой машине еще ехать почти 100 км. Я сейчас в 80 км от Москвы. Как авто будет вести себя по дороге я незнаю.
Три раза чудеса повторялись.
обязательно завтра вечером напишу в чем проблема, надеюсь, что выяснят и устранят.
Я бы на вашем месте все-таки перестраховался и перед поездкой отключил бы сигналку (хотя бы включить режим Valet), посмотрите в инструкции как это сделать
natka уже есть инфа г.Москва....тогда крепитесь !!!!!!!! я не могу представить лица тех кому вы будите докладывать про свою проблему(машина как человек боится ехать к врачам и будет себя везти в обычном режиме(((((().......
