Подъехала к дому поставила машину на парковку, включила сигнализацию и пошла домой. Через пару минут вышла, а мой автомобиль заведен. Ключи у меня в руках. я сняла клему с аккумулятора, чтобы заглушить двигатель. Вытащила реле стартера, поменяла с реле кондиционера местами( они по входу идентичны) , завелась. Доехала до техцентра, начала парковаться, а при переключении скорости появился странный звук в коробке (больше похожий на прерывистый треск), поменяла опять местами релешки кондиционера и стартера ( поставила их на свои места). все звуки пропали. Электрики смотрели, сказали: все в порятке, просто вероятно был какой то глюк.... Прошла неделя... опять все тоже самое повторилось.
Проблема в стартере или в зажигании? Что нужно диагностировать?
Бывает ли диагностика без разборки стартера?
Predator: А объяснили почему она без ключа(читай иммо) заводится? Даже если что то и не так машина должна тупо крутить стартером и все. Пока не посадит аккумулятор :)
тоже самое практически писал,но ответов так и не получил.........
как отключить сигнализацию не знаю. книжку не могу найти, я вообще не уверена, что я её забирала из сервиса, когда меняла сигнализацию. ехать страшновато.
скачайте с сайта производителя
выкинуть из головы все мысли и ехать.........не очкуй Славик..я так тысячу раз делал))))
Спасибо. Мыслей в голове после нескольких бессонных ночей ...- ноль.
выспитесь хотя бы сегодня
утро вечера мудреннее
Добрый вечер! Съездила на диагностику.... Доехала замечательно. С сигнализацией, стартером и зажиганием компьютер показал- все в норме. А вот в блоке реле и предохранителей какие то кратковременные замыкания. Пока предложили ремонт блока или его замену.
машина в авариях никогда не была?
в серьезных авариях не была. я единственная хозяйка. машине 4 года. было 2 мелких аварии. царапины заднего бампера. деформации кузова не было.
А объяснили почему заводится без иммо? И как канпутер может что то про стартер рассказать ? И сгоняй лучше к вменяемым людям .Эти похоже ничего как менять хорошее на новое не умеют .
Predator: А объяснили почему заводится без иммо? И как канпутер может что то про стартер рассказать ? И сгоняй лучше к вменяемым людям .Эти похоже ничего как менять хорошее на новое не умеют .
И как они с помощью канпутера сигнализацию протестили ? а?
Мой совет останется прежним-начать с замка.Потрусит контактную группу как следует. И искать искать третий ключ . Или обходчик иммо. А трещат скорей всего релюхи в блоке пр . И интересно еще-сига что блокирует? БН, мозги ,иммо?
ничего нового мне не сообщили. пожимали плечами и чесали затылок. меня пустили даже в ремзону. сказали нужно попробовать поменять блок. а там посмотреть может больше замыканий не повториться. чтобы тестировать блок- его нужно снять. сегодня не успели, записали на 2 июня. Сигнализацию они проверяли, отключая. Сказали она здесь ни при чем.
