машина заводиться сама в непредсказуемые моменты при выключином зажигании, без ключей.
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 58 Ответы | 5 Followers
natka написал(а) - 28-05-2010 14:15
Geekedподскажите, пожалуйста,  кто знает. Что это может быть:
Подъехала к дому поставила машину на парковку, включила сигнализацию и пошла домой. Через пару минут вышла, а мой автомобиль заведен. Ключи у меня в руках. я сняла клему с аккумулятора, чтобы заглушить двигатель. Вытащила реле стартера, поменяла с реле кондиционера местами( они по входу идентичны) , завелась. Доехала до техцентра, начала парковаться, а при переключении скорости появился странный звук в коробке (больше похожий на прерывистый треск), поменяла опять местами релешки кондиционера и стартера ( поставила их на свои места). все звуки пропали. Электрики смотрели, сказали: все в порятке, просто вероятно был какой то глюк.... Прошла неделя... опять  все тоже самое повторилось.
Проблема в стартере или в зажигании? Что нужно диагностировать?
Бывает ли диагностика без разборки стартера?
Отвечено проверенный ответ
Predator:
А объяснили почему она без ключа(читай иммо) заводится? Даже если что то и не так машина должна тупо крутить стартером и все.  Пока не посадит аккумулятор  :)
тоже самое практически писал,но ответов так и не получил.........
А сигнализация с автозапуском?
Типичный случай , если с автозапуском. У меня коллега, знакомый занимается установкой а/сигналок. Так вот у него у же две клиентки, которым поставили сигналку с а/запускоми в салонах: у одной авто уехало в витрину магазина, а у другой у дома с места парковки протаранила маленький забор (машины уехали сами без водителей).
100% проблемы с сигналкой. Кстати на Ютубе есть ролик как ваз2110 по кругу ездит без водилы, на автозапуске. Блин а у меня ведь сигналка тоже с автозап....
В том то и дело... Сигнализация без автозапуска!!!
Чудеса!!!!!!Surprise
А Вы первая владелица авто? Машина на гарантии? Дело в том, что без ключей имобилизатор даже при замыкании в проводке не позволит двигателю самозавестись.
Для диагностики стартер разбирать не нужно.
Я первая владелица. Автомобилю 4 года. Гарантия закончилась. В техцентрах разводят руками: все в порядке. На их глазах проблема повторялась, никто не знает в чем проблема
.SurpriseStarгде можно найти специалиста, который смог бы помочь разобраться????
Если Вы не шутите, то диагностика "мозгов" автомобиля должна принести результат .. перепрошивка наверное тоже ...
П.С. А иначе вам в Бурятию или Якутию ... Вам понадобится знающий местный шаман, дохлая кошка и бубен ..))
хагакурэ
В понедельник еду к дилерам на очередную диагностику. Ну если опять разведут руками..
.. Воспользуюсь советом и совмещу летний отпуск с лечением автомобиля у шамана в Бурятии или Якутии.... Экзотика. приятное  с полезным....
serj1979:
Родной, посмотри мой лозунг и переделай после этого свой, это мой слоган!
natka:
Все же это где то замыкает проводка. Ну не может стартер провернуться без электрического тока.
Сига без автозапуска в принципе или функция не активирована ?
Сколько у вас ключей на руках?
Машина не отказная? (при покупки предложили дескать клиент отказался в последний момент)
Марка сиги?
Коробка какая ?
сигнализацию я меняла год назад. стояла ягуар три года, потом глюканула и я её поменяла на алигатор, функция автозапуск не подключена, брелков-два, оба у меня. машина не отказная. коробка автомат.
Ягуар какой? Модель. И ключей самих сколько?
Страница 1 из 4 (Всего 59 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
