Александр, судя по признакам, которые Вы указали в другой теме, это не ШРУС. Скорее всего это ступичный подшипник. Ступичный подшипник продается отдельно. Он спокойно выпресовывается из ступицы ( в сервисе, т.к. для этого нужны съемники). Мне такой подшипник меняли за 1000р (работа). И его стоимость 1450р. Он достаточно распространен (помоему для хёндаев он тоже подходит) и продается практически в каждом магазине по иномаркам. Так что оставьте впокое свой ШРУС, меняйте подшипник и все будет в поряде!
Константин, Вы были правы! все обошлось сменой подшипника ступицы.) теперь наконец-то настала "тишина" в салоне . Спасибо вам.
Правда мне сказали, что эта та еще зараза подшипник. может не с того ни с чего гудеть ((
и еще подсказали, для больше ресурса подшипника, можно было его прокипятить в тасоле несколько минут, чтоб прямо долго не беспокоил
sayshik:прокипятить в тасоле несколько минут
Занятный способ!)))Прям так и просится-Вы еще кипятите?)))....
Я бы не стал ездить на кипяченых подшипниках ...
А как же смазка вовнутри ???
Александр, подшипник "ни стого ни с чего" не гудит. Он либо гудит - значит кранты. Либо не гудит - значит гуд.
А про кипящий тосол, ей богу, это чья то шутка.
Может и ребята с сервиса пошутили, хотя утверждали, что смазка становится более жидкой и попадет уже во все щели в подшипнике )) Вот я им в ответ и предложил, чтоб у себя сделали казанчик чтобы кипятить подшипники перед их заменой ;) В лубом случае издеваться я так не стал )
Spectra-2003 года - кореец, механка, 2 года в России
Добрый день, у меня такая проблемма , снизу раздается какой-то стук, по ощущениям как-буто что-то крутится и стучит (сори за тафтологию)
причем в режиме города проявляется не всегда, то есть, то нет. Ремонтники в сервисе сначала сказали , что необходимо поменять сателиты в коробке.
ЕЕ разобрали, на сателитах действительно была выроботка. Купил запчасти через экзист, поменяли, шум не ушел.
Теперь говорят, что внетренние шрусы навернулись. Менять по принципу - а вдруг пройдет как-то не очень хочется, достаточно накладно...
Может что-то посовтуете ?
Евгений, Красноярск
Подвесной?))))
Что подвесной??
Имеется ввиду промежуточный вал правого ШРУСа, его смотрели? Подшипник там слабое место и шлицевое
Фиг его знает, что они там смотрели, я разбираюсь в технике, как свинья в апельсинах..... сейчас гляну что ето такое , и звтра скажу этим чудо ремонтникам, заренее спасибо, по результату сообщу
bleff_1974: Spectra-2003 года - кореец, механка, 2 года в России Добрый день, у меня такая проблемма , снизу раздается какой-то стук, по ощущениям как-буто что-то крутится и стучит (сори за тафтологию) причем в режиме города проявляется не всегда, то есть, то нет. Ремонтники в сервисе сначала сказали , что необходимо поменять сателиты в коробке. ЕЕ разобрали, на сателитах действительно была выроботка. Купил запчасти через экзист, поменяли, шум не ушел. Теперь говорят, что внетренние шрусы навернулись. Менять по принципу - а вдруг пройдет как-то не очень хочется, достаточно накладно... Может что-то посовтуете ? Евгений, Красноярск
Евгений! Конечно так как Вы сказали делать нельзя: "Менять по принципу - а вдруг пройдет как-то не очень хочется, достаточно накладно..." Вам надо заехать на яму и посмотреть самому в каком состоянии привод. Если ослабло крепление кронштейна подвесного подшипника то будет ощущаться люфт при покачивании рукой в этом месте. Если нарушен внутренний ШРУС, то это будет видно, когда Вы руками будете "перекручивать" валы относительно друг друга. Т.е. в любом случае надо видеть это своими глазами. И только после того как Вы убедитесь, что именно в этом узле имеется недостаток, только после этого надо менять детали. Но судя по тому, что Вы описали, в полне вероятно что поломка именно в приводе. Одного не пойму: как на станции сервесного обслуживания (где Вам меня саттелиты) не обнаружили точный деффект. P.S. Если нет ямы, то можно поэксперементировать: посмотреть как машина себя ведет при разгоне - торможении, со сцеплением и без, при нагрузке и без неё, попробуйте тормозить с отжатым сцеплением и попробуйте тормозить двигателем... Опишите точнее неисправность.
Пардон. Судя по описанию у Вас нет сцепления. Ну тогда попробуйте прислушаться как ведет себя машина, при выборе автомата передачи: на какой именной слышен дефект. Или быть может он проявляется на всех передачах : тогда планетарные передача с набором саттелитов здесь не причем. А если это проявляется в определенном диапазоне, то скороее всего это коробка. Опишите неисправность...
продается все, но наити не легко.я нашел наружные гранаты в одном магазине (в уфе.за одну отдал2900 была для абсной, кольцо снимается легко не абсная 2020 р) а проехал и обзвонил их не мало!!! с триподом попал нет их тута и заказывать не хотят, буду искать на разборе. на триподе если я правильно понял 22 зуба????
забыл про неисправность отписать: на 78000км хрустело справа при поворотах поменял наруж гран-тишина порядок. на 120000 км хруст с щелчками слева поменял наруж гран левую- щелчок пропал, но небольшое похрустывание осталось при поворотах на лева. визуально дефектов нет.думаю трипоид,а какой не понятно???подскажите
