Прерывистый гул при разгоне автомобиля или как заменить ШРУС.
Страница 1 из 8 (Всего 120 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 26 Followers
kosst28
Нижний Новгород Spectra
Константин Написано: 20-05-2010 17:01 | PostID= 184,056
Здравствуйте уважаемые форумчане! ........
Итак, демонтируем передний правый привод:
1. Отворачиваем ступичную гайку (колесо на земле).
 2. Снимаем колесо, поддомкратив автомобиль
3. Подкладываем под автомобиль дополнительную опору.
4. Отворачиваем крепление шаровой опоры.
 5. Выбиваем шаровую опору
 6. Снимаем защиту двигателя.
 7. Снимаем подкрылок.
 8. Откручиваем крепление кронштейна подвесного подшипника к двигателю (для наглядности кронштейн снят).
 9. Вынимаем из ступицы наружный шарнир
10. Легкими постукиваниями по валу вынимаем привод из коробки.
 11. Осторожно, чтобы не повредить пыльники, вынимаем привод...
 12. Сбиваем внутренний ШРУС с вала, на который запрессован подвесной подшипник.
 13. Число шлицев (зубьев) на концах валов:
Z=24 - конец вала со стороны коробки;
Z=28 - конец вала, на котором закреплен подвесной подшипник, со стороны внутреннего ШРУС
Z=22 - конец приводного вала колеса ( на котором наружняя граната) со стороны внутреннего ШРУС;
Z=28 - наружний ШРУС со стороны ступицы.
 14. Так выглядит внутренний ШРУС в разобранном состоянии.
Привод легко собирается в обратной последовательности.
В качестве смазки во внутренний шарнир я закладывал ШРУС-4 (хотя она и не рекомендована для использования в триподах). Но с учетом, что привод изношен и в магазинах смазки, которые рекомендуют для таких ШРУС найти проблематично, я рискнул использовать именно эту.
 |  |  Наверх
5715
Наглядно, доступно. Предлагаю в FAQ.
Kosst28 спасибо за наглядность и хорошее описание процесса.Yes
 |  |  Наверх
Сфоткано и подписано суперпонятно!!! Не помню где, но читал про взаимозаменяемость ШРУСа (чел. вместо 11 тыс. потратил 3)))) Предлагаю вспомнить вместе)))или поправьте меня.
 |  |  Наверх
kosst28
Да, вот еще. Я замерил основные размеры трипода (внутренний ШРУС). В распоряжении у меня был только штангенциркуль. Поэтому в некоторых из них я мог наврать. Но, габаритные размеры точно должны быть достоверными.
 |  |  Наверх
Max_Simbir
Ульяновск-Симбирск Хоть Спектру обратно покупай
Я может что не понял, но что было заменнено?. Или просто смазка была набита?
 |  |  Наверх
kosst28
Я же говорю проивод продается только в сборе. Первоначально я так и хотел, просто зарисовать ШРУС и подобрать что-то похожее. Но этого мне не удалось. Везде предлагают только оригинальное и в сборе. В итоге, так и получилось, что вся работа свелась к замене смазки в ШРУС.
 |  |  Наверх
Max_Simbir
Вообщем, полюбасу на 15 тыс. попадаешь....
 |  |  Наверх
kosst28
Чтож, буду убивать привод до конца пока не гикнет, а там глядишь -  заменю. Считаю, что свою работу проделал не зря, т.к. хотя бы выявил явную причину дефекта.
Спасибо всем кто откликнулся на мою статью .
 |  |  Наверх
sayshik
Обнинск Kia Spectra RS 1.6 мех.
Константин, в отличие от руководства по ремонту  у вас не указанно, нужно ли сливать масло из коробки передач при снятии привода передних колес ?Hmm. и без ямы в гараже можно обойтись при проведении таких работ ? Embarrassed
 |  |  Наверх
kosst28
Масло из коробки сливать не надо, а вот без ямы или эстакады не обойтись. Дело в том, что кронштейн, который держит внутренний ШРУС крепится на заднюю часть двигателя. Отвернуть его крепление сверху (со стороны капота) и установить затем на место без ямы не получится из-за того что под капотом слишком мало свободного пространства и пролезть куда - либо рукой, а тем более с ключем, не представляется возможным. Я скажу больше, даже демонтировать - монтировать кронштейн из ямы проблематично, потому что и от туда добираться до места не удобно. Также придется применять различные ключи: головку на 14, удлинители, трещетку, рожковый ключ - все это пригодиться Вам когда будете заниматься этим не легким делом. Но, повторяю, все возможно... надо только немного терпения и упорства...
Кстати, о ШРУСе... В настоящее время привод продается не только в сборе, но и поотдельности. Я приобрел внутреннюю и наружнюю "гранаты",  собрал все это с использованием старых валов и .... езжу с удовольствием.
ЗЫ: Если кому нужны коды детелей, то готов сообщить.
 |  |  Наверх
burba
Волгоград 2007,HE,золотисто-бежевый
kosst28:
Ну на всякий пожарный сообщи!69
 |  |  Наверх
sayshik
Спасибо, Константин за разъяснение.Beer
Обидно что без ямы не обойтись. Думал самому пока залезть посмотреть, чтоб если точно потом может кому в сервис отдать, только воспоминания о зимних лежаниях под 9-ой в гараже для смены "штанов" не оч придают оптимизма )).
А вот то что уже все в по отдельности продается это уже хорошо. И коды я уже нашел на сайте http://www.chery-lidercars.ru/?page=kia-spectra .
На всякий случай:
0K2N1-22-530 пыльник шруса наружный лев. м/т
0K2NC-22-530 пыльник шруса наружный прав.
0K2NC-25-500A привод правый
0K2NE-25-50XA привод правый (c abs) (м/т=a/т)
0K2AE-25-50XA привод правый (без abs) (m/t)
0K2N2-19-020
приводная пластина
0K2A6-22-620A шрус внутренний левый а/т
0K2A5-22-520 шрус внутренний правый а/т
0K2N2-22-610 шрус наружный лев. (с полуосью) a/t
0K2N1-22-610 шрус наружный лев. (с полуосью) m/t
0K2A6-22-610A шрус наружный лев. (с полуосью) а/t
0K2NC-22-510A шрус наружный прав. (с полуосью)
0K2A5-22-510A шрус наружный прав. (с полуосью) а/t
 |  |  Наверх
kosst28
Александр, хочу спросить: а что именно Вас не устраивает в работе ШРУС Вашей машины?  Я хочу сказать, что этот узел у машины почти "неубиваемый", а мой случай - это исключение. Дело в том, что моя Спектра после аварии.  Так получилось, что при предыдущем хозяине она 2 раза попадала в мелкие ДТП и при этих случаях дважды страдала правая передняя часть кузова автомобиля. При проведении ремонтных работ я не только сменил детали привода, но и  все "косточки", а также перебрал стойку. Т.е. пострадала вся правая часть подвески.
А коды деталей, используемые в правом приводе переднего колеса вот такие:
0K2NC 22529 - внутренний правый ШРУС (оригинал), стоимость 6700 р.
 МА-11А44 - наружний правый ШРУС (не оригинал) - не хотел ждать заказ на оригинальную деталь, а купил вот такую, все подошло идеально, стоимость 2500 р.
ЗЫ:   0K2ND 25/700A - это код для вала промежуточного на котором "одет" подшипник с кронштейном (код для вала в сборе с подшипником и кронштейном), тот который вставляется в коробку.
 |  |  Наверх
kosst28
Прошу прощения, 0K2NC 22520 - внутренний правый ШРУС - правильный код.
 |  |  Наверх
sayshik
Да вот Константин, все было хорошо, пока не съездил на Украину. Дорогая по киевской трассе на самой Украине хорошая, не могу сказать что прям ужас, но и без ям не обошлось иногда,а вот в брянской области и после Калуги - это просто ужас! и такой же ужас в восточной части Одесской области. В общем не успевал я среагировать и пару раз угодил яму, плюс были моменты когда кладут поверх старого новый асфальт и вот образуется бордюры, сами знаете штука неприятная.. а влетать в них на 130 тоже не особо( ну и плюс бывали такие провалы в поперек все дороги что некуда было даже деваться =( видно все это подбило немного что-то в машине.  и по описанием шума похожее что у Вас было. В общем я уже открыл тему отдельно
http://spectra-forum.ru/forums/p/26375/196946.aspx#196946
, но потом нашел Вашу и вот изучаю. Мне просто самому бы посмотреть в чем дело, купить деталь и поменять потом в сервисе, а не приехать в сервис,  разобрать, посмотреть, увидеть, собрать, поехать купить и потом делать.
 |  |  Наверх
