Накрылся катализатор
Страница 3 из 3 (Всего 45 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 44 Ответы | 9 Followers
neyurist:
А к 75 тык он (катализатор) как правило еще жив?)
Это если не льёшь срань-бензин,который сгорает-догорает в каталике,то ходит и дольше.
vkb1983
Выборг Kia Spectra 2007г.в., синяя, МКПП
 у меня просто вся керамика целиком в банке болтается и бренчит.как ее там закрепить?на просвет светится,выбивать ее от туда не хочется пока
spectriki
Эта беда машинок7-9годов какой-то металл корпуса у них плохой сильно кородирует и внутренности через100-130 т.км начинают жить отдельно от корпуса.Можно поставить каталик от05-06годов там корпус с нержавейки у моих клиентов на 6годе 250т км прошел выхлоп и  все в идеале.есть парочка каталликов от06г.Закрепить внутренности не пробовали наверно надо вскрывать и колхозить. саморезы в керамику вкручивать нельзя.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
spectriki:
у меня проблема с бренчанием началась около полумесяца назад. Так бренчало что люди оборачивались) в итоге загнал сегодня на яму, а там термокожух катализатора рассыпался, проржавел. Одним сильным движением сорвал его. Плюс к тому же защита открутилась, стучала.
а если самому кат проверять (методом стучания) то чем стучать? Рукой, отверткой, молотком,  кувалдой?Big Smile
kind
Пеходам по фигу на катализатор. Big Smile
Керамика в кате не обязательно может и должна осыпаться. Она может оплавиться. Если есть подозрения , то мозг не выноси. Поставь  пламяк, не меньше 5 л.  объем и будет тебе счастье.
popov rnd
Ростов-на-Дону Spectra, 2007, МКПП , Красный перец
Всем привет! Тож накрылся катализатор гремит все сильнее и сильнее. Раньше только на холодную, теперь и на горячую. Знакомый мастер предлагает вырезать катализатор и просто вварить трубу. Чем чревато для машины? машина 2007 года, евро2
kind
Иван. А попробуй воспользоваться поиском. Уже все это обсуждалось. Даже есть многопостовая,не закрытая тема на эту тему. Так что ищи не ленись и будет тебе счастье.
Jesus63
Тихорецк
Надоел звон консервной банки под машиной.
Можно ли заменить катализатор киа спектра на резонатор (глушитель) и какой?
mixagen
Тверь Kia Sephia II Shuma 2002 г/в, SsangYong Actyon 2011 г/в
У меня Киа Шума 2 с Евро-3. При перегазовке слышен дребезг,  причем только снаружи. Залез под машину  и выяснил, что если легко постучать по второму катализатору, в нем отчетливо слышен этот звук. Такое ощущение, что там болт катается. Все никак не соберусь снять его для ревизии. Смущает, что гайки все закисли, и отвернуть не получится. Но обязательно эту проблему буду решать.
есть полностью выхлопная система под 1 датчик, раздам всё за очень демократичную цену, пробег 45 тык, и датчик тожеSmile
mixagen
В прошлые выходные вскрыл-таки кат. 3 гайки открутил без особых проблем, но вот одна никак не поддавалась. Пришлось позвать на помощь друга из Болгарии :) Затем газовым ключом все-таки сдернул гайку. Внутри бренчал конгломерат-окатыш :) из спекшейся керамики размером где-то 3х4 см. Со стороны резонатора кат выглядел как новый, а вот со стороны движка как-будто все соты вмяли во внутрь. Думаю это кусок керамики обточил все. Выбивать ничего не стал. Купил 2 кольца от выхлопной системы Газели (402 двигатель). Старую прокладку аккуратно срезал, она очень сильно прикипела. И собрал все назад. Шпильки помазал медной смазкой, вдруг потом опять разбирать.
Jesus63
Тихорецк
Народ вместо катализатора в спектру спокойно встает вставка от ВАЗ-2109. Она продается на любом авторынке и стоит не более 350 руб. Одна проблема - надо переварить соединительные фланцы.
vkb1983
а почему не меньше 5 л?и как это определить
robotop_2
Москва Свиблово
уже 2 года без катализатора (евро 2), обрезали фланцы, подобрали по длине, приварили и поставили на место. Про обьем и мысли не было. Расход 6.5 (акпп).
kind
vkb1983:
Посмотри на спортивных сайтах,где продаются пламягасители так и определишь 5 л.  в Яндексе забей,покажет картинки.
Все что меньше 5 л. будет греметь как мотоцыкл. Ты же не хочешь раздрожать всех в округе,тогда не меньше 5 л.  А то неприятности со временем  появятся.
