Так я не понял, всё "торпедо" снимать? Или только облицовку?
Переднюю пластиковую (черную) панель, там два болта, а остальное все на клипсах, но из-за одной лампочки нафик надо
перегоревшие лампочки - хороший повод поменять их на светодиоды ! Правда повозиться придется , но результат этого стоит
Привет, я повозился в итоге все заменил на светодиоды, но диода аккуратно припаял, пять месяцев проблем нет и красиво и удобно!
интересное
xalimos:или вот странная штука: когда нажимаешь на кнопку блокировки стеклоподъемников они почему-то на водительской двери тож блокируются, хотя вроде не должныи жаль
походу всему свое время , нет ничего вечного в этом мире !!!!
Shmit:Переднюю пластиковую (черную) панель, там два болта, а остальное все на клипсах, но из-за одной лампочки нафик надо
Именно так, прошу прощения за неточность
А если зарядить сервисменов на ТО-1? Дорого возьмут интересно???
Я не знаю какие сейчас расценки на нормо-часы. Буквально вчера менял лобовуху по КАСКО, так с меня содрали 160 р. "за наклейку антенны сигнализации" , типа лобовуха по КАСКО, а это - уже другой случай... А по времени замена этой несчастной лампочки получится гораздо дольше, чем прилепить антеннку на кусочек двухстороннего скотча.
А когда искал лампочки, то в одном неофициальном сервисе нашел, где мне зарядили цену, точно не помню, но около 120 р. за штуку, так я потом в радиомагазине по 7 р. покупал.
Так что мое личное мнение, оно того не стоит...
Да уж офицалы вообще опупели с расценками на ремонт !!!! Думают , что если продажи новых машин упали , то можно подняться за счет ремонта прикрываясь гарантией
Да вот не упали совсем продажи. Покупали, позавчера тестю кЕтайса-таганрогца-:) (Chery Tigo), так в салоне толпа на оплату! Хапают всё-от классики ТАЗовской, до дизельных Ссанг-ёнгов. Манагеры не справляются с наплывом покупателей.
Rusya1: xalimos:или вот странная штука: когда нажимаешь на кнопку блокировки стеклоподъемников они почему-то на водительской двери тож блокируются, хотя вроде не должныи жаль у меня такая же фишка ,походу у многих такая фишка это что заводской брак или как или у тех у кого работает че то не так сделано ? мож кто то по подробней знает
У меня машина май 2009, по поводу блокировки стеклоподъёмников: при нажатии на кнопку блокируются все кнопки и подъёмники кроме водительской двери. Т.е. работает только одна кнопка управления подъёмником вод. двери. Это нормальная работа и глюка ни какого нет, потому как должна быть ещё одна кнопка блокировки кнопок. На Киа Рио моего дядьки две кнопки блокировок: одна с ключиком нарисованным, другая с дверкой (или стеклом двери). Такая фишка есть на многих машинах если присмотреться повнимательнее (на Sportage есть точно, вчера в салоне спецом смотрел).
Господа, а не подскажите, сама кнопка блокировки стеклоподъёмников должна светиться? Есть там лампа? И как менять, если сгорела?Обшивку всю снимать?
Кнопка блокировки стеклоподъёмников не светится, светятся только сами кнопки.
spot-svet.ru
Спасибо большое.
