Pas:Собственно, и так ездим с тем что есть - никто еще ведь Спектру в Субару -Импреза не переделал?
Поживём - увидим, доживём - посмотрим, выживем - учтём!
vidik:Поначалу казалось и мне , что он не работает, ан нет . Просто там электропривод и срабатывает он с задержкой 3-5 секунд но довольно чётко. Мне тож моргали , пока не покрутил колёсико.
не, он работает, регулирует, но в самом нижнем положении все равно очень задраны фары, поэтому и надо отрегулировать их
Уйду...но не надолго....
Akvilon:В FM-диапазоне длина волны порядка единиц метров => за счёт дифракции городские постройки волна не огибает.
SHREK9572:диновую магнитоллу ставиш а большую заглушку,родную пилиш пополам и нормуль.А по поводу антен 2 уже поменял хочу простой наружный штырь.
А мне на сервисе штатную диновую заглушку поставили: получается кармашек под магнитолой. На спектре еще не сломпл антенну(пока), а на нексии переломал несколько, а потом активную внутрь поставил.
ptica:Хороши были бы карманы на спинках передних сидений, для карт-атласов. То есть у меня-то есть, в чехлах, а так нету. Водительское сиденье не регулируется по высоте.Так, вроде всё
Так, вроде всё
Логика работы некоторых клавишь удивляет, так к примеру, на кнопке включения передних противотуманок есть индикатор, и вы можете оставить эту кнопку нажатой, т.к. противотуманки выключаться при выключении внешних световых приборов подрулевым выключателем, в то же время кнопка задних протувотуманок не имеет индикатора включения и если оставить ее нажатой подается звуковой сигнал при открывании водительской двери, даже при выключенных внешних световых приборах. Далее, кнопка включения обогрева заднего стекла, расположенная рядом с кнопкой передних противотуманок, имеет индикатор включения аж на панели приборов, хотя логичнее бы было сделать индикатор на ней самой по подобию соседней кнопки. Корректор фар расположен аккуратно в мертвой зоне видимости, и на ходу его можно крутить только на ощупь.
Vic58: Логика работы некоторых клавишь удивляет, так к примеру, кнопка задних протувотуманок не имеет индикатора включения и если оставить ее нажатой подается звуковой сигнал при открывании водительской двери, даже при выключенных внешних световых приборах. Далее, кнопка включения обогрева заднего стекла, расположенная рядом с кнопкой передних противотуманок, имеет индикатор включения аж на панели приборов,
Ищи индикатор включения там же
major88: Vic58: Логика работы некоторых клавишь удивляет, так к примеру, кнопка задних протувотуманок не имеет индикатора включения и если оставить ее нажатой подается звуковой сигнал при открывании водительской двери, даже при выключенных внешних световых приборах. Далее, кнопка включения обогрева заднего стекла, расположенная рядом с кнопкой передних противотуманок, имеет индикатор включения аж на панели приборов, Ищи индикатор включения там же
Он там есть, только светится при включенных фарах. Первый раз с выключателем задних противотуманок я столкнулся на Хюндае Акцет, там точно такая же ерунда сделана, наверное это какой то корейский прикол, когда вроде бы все выключено, открываешь дверь и начинает подаваться сигнал, причем кнопочка эта (вкл. задних противотуманок) находится слева и прикрыта рулем, так что не сразу на нее и внимание обращаешь.
Vic58: Он там есть, только светится при включенных фарах.
Внимательно читай инструкцию. Мало того, что при включенных фарах, но и только при ближнем свете (как и сами задние противотуманки).
major88: Vic58: Он там есть, только светится при включенных фарах. Внимательно читай инструкцию. Мало того, что при включенных фарах, но и только при ближнем свете (как и сами задние противотуманки).
Ну да, внимательное прочтение инструкции добавляет удобства при поиске включенного прибора, когда вроде бы все выключено. Ты наверное и за рулем инструкцию читаешь? А я больше 30 лет за рулем и хочу чтоб было понятно что и когда включено и без инструкции. Удачи на дороге.
Ну, я за рулем несколько меньше.. всего 23 года, просто это первая новая машина, до этого были ВАЗЫ 01 и 06, поэтому и читал усиленно. Кстати кое о чем жалею из прочитанног. Типа закрывание капота... Из-за того, что первые дни закрывал по инструкции, на капоте появились вмятины.
То что клавиша включения не видна из-за руля, согласен-неудобно, но про лампочку - мое сугубо личное мнение, что горит она правильно - именно, когда горят фонари
а мне не нравится дуги багажника съедают объем,и что нет лифта на сиденье
