Сегодня в темном гараже решил проверить ВВ провода на пробой (искрение), за трос газанул и увидел что искрит катушка зажигания. Слабо искрит, но искрит. "Лечиться" она как-то или сразу под замену?
kind: Aily:не спеши катушку саму менять. Я поменял - новая тоже заискрила. Качество свечей оставляет желать лучшего. попробуй купит бош либо денсо. ВВ провода только оригинал и будет тебе счастье.
Свечи надеюсь оригинал, ВВ новые оригинал...
kmp2002:Трогать их не нужно так как еб.уть может основательно.
Ой как знакомо...
Уважаемые форумчане, помогите советом. Сегодня во время езды заметил провалы при разгоне, и почти одновременно - запах горелого в салоне. Остановился, открыл капот - обнаружил, что двигатель троит. Также усилилась вибрация, звук выхлоп стал неровный. Понял, что не работает один из цилиндров. Так доехал до дома. У дома решил выкрутить свечи - посмотреть. Вторая свеча оказалась слегка влажной. Поменял на старую, но рабочую - картина не изменилась. Вынул ВВ провод 2-го цилиндра, принес домой, замерил сопротивление - в норме - 4,67 кОм. Однако заметил подозрительную дорожку на колпачке - вероятно, от пробоя. Прошу подтвердить: это реально пробой и провод под замену? Или может, причина в катушке зажигания? Второй вопрос - от чего могло вонять горелым?
Gefest:Однако заметил подозрительную дорожку на колпачке - вероятно, от пробоя.
Выкидывай ВВ провода все и свечи все, покупай все новое и будет тебе счастье.
По поводу катушки, по хорошему ее тоже менять надо,но пока незнаю на что ее лучше поменять. Слишком мало информации о наших катушках.
А случилось это из за плохого качества самих проводов и бензина.
Как один из возможных вариантов: Двигатель нагрелся больше,чем обычно, соответственно колпачек начал перегреваться - пробой. + Там каким нибудь местом и еще катушка задействована. Но эти процессы намне видны и о них можем только догадываться.
kind:Выкидывай ВВ провода все и свечи все, покупай все новое и будет тебе счастье.
Спасибо за ответ. Подтвердил Ваши слова экспериментально: обмотал колпачок изолентой толстым слоем и завел машину. И, радость, двигатель работает ровно. Буду покупать провода.
Gefest: И, радость, двигатель работает ровно
Завидую, я свои глюки все никак не найду.
Планирую снова взять Cпектру.
Aily: Gefest: И, радость, двигатель работает ровно Завидую, я свои глюки все никак не найду.
Жил ты бы в мск уже давно бы вылечили твои глюки. А так не получилось. Уже все что можно поменяно,но результат отрицательный. Помню.
Gefest: Однако заметил подозрительную дорожку на колпачке - вероятно, от пробоя. Прошу подтвердить: это реально пробой и провод под замену? Или может, причина в катушке зажигания? Второй вопрос - от чего могло вонять горелым?
Естественно под замену! Я уже похожие фотки выкладывал, и писал про это неоднократно. Как временная мера - доехать до магазина - шлифани угольные дорожки наждачкой или напильником, пока не исчезнут вообще...
Спасибо, попробую.
Всё, купил провода AMD.CL27 - Корея, за 400 р. Встали нормально. Мотор работает, как раньше, без троения и вибрации.
Если через месяч другой опять подобное повторится, то снова меняй свечи и провода. Так как всегда нужно покупать оригинал либо тесла. Все остальное гамно. Уже проверено толпой спектроводов. Я ранее уже писал. Не экономте на проводах,дороже в итоге выйдет. Сам так накалолся.
Судя по картинке это тоже самое что и PMC провода.Корея. Дешевые и вполне нормальные. Сам на таких не первый год езжу.
kind:всегда нужно покупать оригинал либо тесла. Все остальное гамно.
Хотел взять Тесла, но ничего кроме АМД в магазе не было. Посмотрим. Если прогорят, закажу нормальные.
это смотря в каком магазе искать, лучше ищите в нормальных магазах! как говорится - скупой платит дважды!
Отмечусь.
Прошлым летом поставил новые провода и свечи оригинал (провода от рио свечи корейские bkr6e), и катушку взял новую, вместо наших Пунг-сангов взял NGK.
Сейчас NGK выглядит так же, с пробоями на планку как и 2 катушки ранее. Движок все еще подколбашивает.
Кетай короче все это, хоть Пунг-санг, хоть НГК, на америкосских сайтах эти катухи оптом только из китая идут, ни разу не нашел чтобы реально катуха была сделана в Германии или Франции.
