Сегодня в темном гараже решил проверить ВВ провода на пробой (искрение), за трос газанул и увидел что искрит катушка зажигания. Слабо искрит, но искрит. "Лечиться" она как-то или сразу под замену?
МЕНЯТЬ однозначно. Лучше не тяни с этим.
Проблема в том что где именно искрит-не видно. Темень не проглядная. Рукой только тросик насчупал, газанул и увидел два огонька. Может в наконечниках проводов а может между катушкой и головкой блока а может сама катушка....
Подсвети фонариком, если сам не найдёшь, тогда можно сделать диагностику. Не думаю что будет дорого стоить (какая-нибудь небольшая фирма).
Могу предложить временный способ "лечения" данной неисправности, я таким способом лечил крышку трамблера на копейке, бегунок на Волге и наконечник ВВ провода на Спектре.
Для начала надо локализовать проблему: в месте пробоя (искрения) обычно бывают черные угольные дорожки. Поэтому стоит внимательно осмотреть на предмет их наличия.
Если нашел, то берешь наждачку, или напильник и задираешь пластмассу до их полного исчезновения.
Но проблема обычно бывает устранена только наполовину. Обычно на катушке начинается искрение, если есть обрыв ВВ провода, либо свечке хана...
У меня тоже такая проблема,искрит катушка зажигания...
...вот собственно в местах где указаны стрелками искрит,короче искрит по кругу где катушка соприкасается с корпусом! Что это за хрень...катушку под замену???Заметил что еще редко провод 4-го цилиндра пробивает,может это из-за этого?
Ruz116 ,вот и у меня тут искрит
Max_Simbur, провода говоришь менял а катушку поменять не пробовал?
Нет. Жду когда ты поменяешь
ХехНу ладно,ее по любому наверно уже менять! А то надоело уже пукать Поменяю,отпишусь...
Отписывайся не отписывайся. Все равно менять раз начала искрить. Летом заменю. Вот только надолго ли новой хватит.......
Прикрути катушку от газели.
Predator: Прикрути катушку от газели.
А что она подходит...будет работать как на своей?
Ruz116: Predator: Прикрути катушку от газели. А что она подходит...будет работать как на своей?
А главное дешевле
Подходит. Придумай только крепление (типа планки для крепления ЦЗ что продают) и провода через переходник самодельный приляпай.
