постоянно работающие вентиляторы радиатора!
Страница 1 из 3 (Всего 32 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 10 Followers
Владимир Написано: 08-01-2010 22:55 | PostID= 166 833
после морозов при запуске движка стали постоянно работать вентиляторы радиатора.  подскажите что делать?
Может просто сдох датчик температуры ОЖ?
У меня тоже самое. Зашел чтобы задать этот вопрос, и вот такое же. Я думаю что у меня из-за того что я недавно менял ОЖ и завоздушило или еще что?
Ты разоврался с вентиляторами? Долго лазил в инете искал ответ на свой вопрос... нигде ничо не нашёл. Тупо со злости взял и отсоединил на ночь аккум. Утром подключил обратно и вентиляторы на радиаторе перестали работать. Попробуй также сделай,мож поможетSmile
Beezon
gadenish:
А теперь попробуй прогрей машину до включения вентилятора, будет он останавливаться после охлаждения двигателя или нет?
interceptor
47rus 2008, HA, серебро, сток, ТО-сам
А я вот недавно обратил внимание, что установлен только один вентилятор - со стороны крышки радиатора, напротив выпускного коллектора вентилятора нет. На резьбе гаек для установки второго вентилятолятора нетронутая черная краска, электрический разъем для подключения вторго радиатора я не обнаружил. Может быть это штатно и связано с тем, что в комплектации а/м нет кондиционера?
При запуске движка стали постоянно работать вентиляторы радиатора,перед этим поставил подогрев двигателя,может из-за этого???
И ещё:
На панели загорелась датчик неисправности инжектора
В чем причина?кто скажет?
interceptor
interceptor:
у меня отсутствует тот что справа (фото из книги по ремонту)
Друзья, загляните под капот, у всех 2 вентилятора?
SerB69
У меня 1, комплектация без кондея.
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Второй вентилятор ставится специально для кондея. Пользуйтесь ПОИСКОВИКОМ!!! Уже много писано, всему виной датчик температуры. При отказе датчика вентилятором управляют мозги, чаще - включают на постоянку. Датчик под замену! И обязательно сбросить код ошибки т.е. отключить акк. минут на 5.
Пока не получается нагреть движок  до температуры кода включаются вентиляторы. Морозы два месяца за -30 стоят. Летом проверюSmile
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Тоже самое произошло, никто не знает код этого датчика? Сколько он примерно стоит?
А где стоит этот датчик вентилятора? Там два датчика видел но оба описаны как датчик температуры.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Один на приборку другой на мозги.
Здравствуйте, подскажите кто что сможет. Проблема такая:
Стал включаться вентилятор основного радиатора когда завожу двигатель.
Бывает даже после включения или выключения зажигания.
Температуру показывает нормальную.
Померил сопротивление на датчике охл. жидкости - 0,6 КОм. Газую - сопротивление падает. Вроде как норм.
Проверил Реле - тоже пашет. Не "звонилось" когда вытащил.
(До этого закипал конкретно. Стрелку шкалило - радиатор потек. Заменил радиатор. и в сервисе сказали что вентилятор включается с запуском движка. Что может быть, подскажите? Может ошибка в ЭБУ висит или типо того, как ее сбрасить?)
К электрикам пока не хочу идти. Люди, которые мне меняли радиатор, даже не заметили что аккумулятором  был передавлен шланг в расширительный бачок.
 Темы объединил. Не плоди двойников!
