постоянно работающие вентиляторы радиатора!
Страница 1 из 3 (Всего 32 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 10 Followers
Владимир Написано: 08-01-2010 22:55 | PostID= 166,833
после морозов при запуске движка стали постоянно работать вентиляторы радиатора.  подскажите что делать?
 |  |  Наверх
Может просто сдох датчик температуры ОЖ?
 |  |  Наверх
У меня тоже самое. Зашел чтобы задать этот вопрос, и вот такое же. Я думаю что у меня из-за того что я недавно менял ОЖ и завоздушило или еще что?
 |  |  Наверх
Ты разоврался с вентиляторами? Долго лазил в инете искал ответ на свой вопрос... нигде ничо не нашёл. Тупо со злости взял и отсоединил на ночь аккум. Утром подключил обратно и вентиляторы на радиаторе перестали работать. Попробуй также сделай,мож поможетSmile
 |  |  Наверх
Beezon
gadenish:
А теперь попробуй прогрей машину до включения вентилятора, будет он останавливаться после охлаждения двигателя или нет?
 |  |  Наверх
interceptor
47rus 2008, HA, серебро, сток, ТО-сам
А я вот недавно обратил внимание, что установлен только один вентилятор - со стороны крышки радиатора, напротив выпускного коллектора вентилятора нет. На резьбе гаек для установки второго вентилятолятора нетронутая черная краска, электрический разъем для подключения вторго радиатора я не обнаружил. Может быть это штатно и связано с тем, что в комплектации а/м нет кондиционера?
 |  |  Наверх
При запуске движка стали постоянно работать вентиляторы радиатора,перед этим поставил подогрев двигателя,может из-за этого???
И ещё:
На панели загорелась датчик неисправности инжектора
В чем причина?кто скажет?
 |  |  Наверх
interceptor
interceptor:
у меня отсутствует тот что справа (фото из книги по ремонту)
Друзья, загляните под капот, у всех 2 вентилятора?
 |  |  Наверх
SerB69
У меня 1, комплектация без кондея.
 |  |  Наверх
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Второй вентилятор ставится специально для кондея. Пользуйтесь ПОИСКОВИКОМ!!! Уже много писано, всему виной датчик температуры. При отказе датчика вентилятором управляют мозги, чаще - включают на постоянку. Датчик под замену! И обязательно сбросить код ошибки т.е. отключить акк. минут на 5.
 |  |  Наверх
Пока не получается нагреть движок  до температуры кода включаются вентиляторы. Морозы два месяца за -30 стоят. Летом проверюSmile
 |  |  Наверх
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Тоже самое произошло, никто не знает код этого датчика? Сколько он примерно стоит?
 |  |  Наверх
А где стоит этот датчик вентилятора? Там два датчика видел но оба описаны как датчик температуры.
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Один на приборку другой на мозги.
 |  |  Наверх
Здравствуйте, подскажите кто что сможет. Проблема такая:
Стал включаться вентилятор основного радиатора когда завожу двигатель.
Бывает даже после включения или выключения зажигания.
Температуру показывает нормальную.
Померил сопротивление на датчике охл. жидкости - 0,6 КОм. Газую - сопротивление падает. Вроде как норм.
Проверил Реле - тоже пашет. Не "звонилось" когда вытащил.
(До этого закипал конкретно. Стрелку шкалило - радиатор потек. Заменил радиатор. и в сервисе сказали что вентилятор включается с запуском движка. Что может быть, подскажите? Может ошибка в ЭБУ висит или типо того, как ее сбрасить?)
К электрикам пока не хочу идти. Люди, которые мне меняли радиатор, даже не заметили что аккумулятором  был передавлен шланг в расширительный бачок.
 Темы объединил. Не плоди двойников!
 |  |  Наверх
