andrei andrei4:Но вибрации у меня и так практически нет ))). В салоне тихо, рыка и дребезжаний рычага кпп и др нет.
Можешь сказать какие свечи используешь?
На катушках зажигания есть места искрения на железную рамку или все равномерно в пыли?
Планирую снова взять Cпектру.
Свечи -стоковые, не менял, купил оригинал в запас , но не менял(пробег-33300) . Катушки в порядке , искры нет, пыль равномерно лежит и не бузит.
andrei andrei4: Свечи -стоковые, не менял, купил оригинал в запас , но не менял(пробег-33300) . Катушки в порядке , искры нет, пыль равномерно лежит и не бузит.
33300 - это общий пробег машины? Если Да, то рано вообще про вибрацию говорить, у меня до 100 тыс. её тоже не было
KoSTyaN84:у меня до 100 тыс. её тоже не было
А я с ней вот уже 70 тыс катаюсь, уже подумываю что у меня паранойя :) Начал обращать внимание в первую же зиму, пробег около 45 тогда был.
33 000 как так, это с 2009 года пробег?
Aily: это с 2009 года пробег?
с 2007!
Aily:А я с ней вот уже 70 тыс катаюсь, уже подумываю что у меня паранойя :) Начал обращать внимание в первую же зиму, пробег около 45 тогда был.
Всегда себя ругаю за это Не лезь в хорошо отлаженный механизм! - это надо взять за правило и просто радоваться своей машинке, тогда и она себя по другому ведет
Костик, вот теперь анализируй что ты с тачкой сотворил, после чего у нее вибрация пошла , и будет тебе ....... не, не счастье, а понятно будет откуда вибро!!! Да пробег общий 33245 км с 2007-по сей день...Авто почти не ездит . Мне рабочих за глаза, иногда тошнит от одного вида, я раз за пивом несколько часов ходил-гулял, лишь бы на авто не садиться ( 1 рабочий за 5 лет 180тык плюс 2ая 280тык, сейчас 1 ый раб авто с 2012 г 60тык и газель 108 тык) .Не езжу почти на своей - супруга помогает.
А вот выражение : "Не мешай механизму работать!" мое , одно из самых любимых...
Вышел посмотрел на 1.1 зазоре ниче не пробивает,искр нет.Провода ВВ родные взял,раньше брал не оригинал по советам одноклубников гавно если честно тесла,нжк(рио которые),мягкие рвутся как дерьмо када из колодцев достаешь 80% рвутся,как то так
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/brontok/
Итак, после долгих замен запчастей и наблюдений вот что выяснилось:
Для начала запчасти-менялось:
- свечи (не помогло).
- провода (не помогло).
катушка (не помогло).
генератор (не помогло)
чистился дроссель и ДМРВ (не помогло).
Теперь по наблюдениям:
Вибрация ощущается всегда. В мороз утром просто колбасит. После езды и прогрева постепенно уменьшается. С наступлением тепла вибрация гораздо меньше с первого запуска. После езды даже на D становится гораздо меньше. Если включить нейтраль-практически пропадает. Точнее пропадает и снова появляется с интервалом 1-1,5 сек. Как-будто двигатель подзахлебывается. Можно сделать вывод что свечи, провода, неверные установки меток не причина, т.к. вибрация уменьшается по мере прогрева и повышения температуры окружающего воздуха. Есть подозрение на подсос воздуха. На холодную "щель больше"-трясет сильнее. По мере прогрева "щель" уменьшается и объем неучтенки становится меньше. Вопрос почему на нейтрали трясет волнами. Какие есть мысли?
alexey-305:чистился дроссель и ДМРВ
Леш, не понял - а как ты чистил ДМРВ??? это ж датчик! не написал про форсунки и топливный фильтр - когда менял и чистил ли форсунки? просто дроссель чистится вместе с форсунками обычно.
Мысль замерить компрессию , ну и можно покопать в сторону подушек двигателя и коробки.
Да, чуть не забыл про классику, шланги на крышке головы не перепутаны , которые один к впускному коллектору другой к дросселю ? По ссылке ходи http://spectra-forum.ru/forums/t/42683.aspx
А ссылки когда нормально научимся вставлять????
ССЫЛКА
Norh - тебе то уж должно быть стыдно! не первый день то на форуме!
Все такие прям .... я тебе дам планшет, а ты попробуй ссылку вставить ...
Norh: Все такие прям .... я тебе дам планшет, а ты попробуй ссылку вставить ...
Не давай,а дай ему планшетом!Он сам ещё недавно на нём селёдку резал...
форум
