Вибрация задолбала!!!!!!!!!
Страница 9 из 11 (Всего 152 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 151 Ответы | 27 Followers
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
andrei andrei4:
Но вибрации у меня и так практически нет ))). В салоне тихо, рыка и дребезжаний рычага кпп и др  нет.
Можешь сказать какие свечи используешь?
На катушках зажигания есть места искрения на железную рамку или все равномерно в пыли?
Планирую снова взять Cпектру.
andrei andrei4
Свечи -стоковые, не менял, купил оригинал в запас , но не менял(пробег-33300) . Катушки в порядке , искры нет, пыль равномерно лежит и не бузит.
andrei andrei4:
33300 - это общий пробег машины? Если Да, то рано вообще про вибрацию говорить, у меня до 100 тыс. её тоже не было
Aily
Тюмень
А я с ней вот уже 70 тыс катаюсь, уже подумываю что у меня паранойя :) Начал обращать внимание в первую же зиму, пробег около 45 тогда был.
Aily
Тюмень
33 000 udivl как так, это с 2009 года пробег?
Aily
Тюмень
Aily:
udivludivludivl с 2007!
Aily:
Всегда себя ругаю за этоSmile Не лезь в хорошо отлаженный механизм!Tongue Tied - это надо взять за правило и просто радоваться своей машинке, тогда и она себя по другому ведетYes
andrei andrei4
Костик, вот теперь анализируй что ты с тачкой сотворил, после чего у нее вибрация пошла , и будет тебе ....... не, не счастье, а понятно будет откуда вибро!!! Да пробег общий 33245 км с 2007-по сей день...Авто почти не ездит . Мне рабочих за глаза, иногда тошнит от одного вида, я раз за пивом несколько часов ходил-гулял, лишь бы на авто не садиться ( 1 рабочий за 5 лет 180тык плюс 2ая 280тык, сейчас 1 ый раб авто с 2012 г 60тык и газель 108 тык) .Не езжу почти на своей - супруга помогает.
А вот выражение : "Не мешай механизму работать!"  мое , одно из самых любимых...
Brontok
Ступино М.О. Spectra Алмазное серебро
Вышел посмотрел на 1.1 зазоре ниче не пробивает,искр нет.Провода ВВ родные взял,раньше брал не оригинал по советам одноклубников гавно если честно тесла,нжк(рио которые),мягкие рвутся как дерьмо када из колодцев достаешь 80% рвутся,как то так
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/brontok/
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Итак, после долгих замен запчастей и наблюдений вот что выяснилось:
Для начала запчасти-менялось:
- свечи (не помогло).
- провода (не помогло).
катушка (не помогло).
генератор (не помогло)
чистился дроссель и ДМРВ (не помогло).
Теперь по наблюдениям:
Вибрация ощущается всегда. В мороз утром просто колбасит. После езды и прогрева постепенно уменьшается. С наступлением тепла вибрация гораздо меньше с первого запуска. После езды даже на D становится гораздо меньше. Если включить нейтраль-практически пропадает. Точнее пропадает и снова появляется с интервалом 1-1,5 сек. Как-будто двигатель подзахлебывается. Можно сделать вывод что свечи, провода, неверные установки меток не причина, т.к. вибрация уменьшается по мере прогрева и повышения температуры окружающего воздуха. Есть подозрение на подсос воздуха. На холодную "щель больше"-трясет сильнее. По мере прогрева "щель" уменьшается и объем неучтенки становится меньше. Вопрос почему на нейтрали трясет волнами. Какие есть мысли?
alexey-305:
Леш, не понял - а как ты чистил ДМРВ??? это ж датчик! не написал про форсунки и топливный фильтр - когда менял и чистил ли форсунки? просто дроссель чистится вместе с форсунками обычно.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Мысль замерить компрессию , ну и можно покопать в сторону подушек двигателя и коробки.
Да, чуть не забыл про классику, шланги на крышке головы не перепутаны , которые один к впускному коллектору другой к дросселю ? По ссылке ходи  http://spectra-forum.ru/forums/t/42683.aspx
А ссылки когда нормально научимся вставлять????
ССЫЛКА
Norh  - тебе то уж должно быть стыдно! не первый день то на форуме!
Norh
Все такие прям .... я тебе дам планшет, а ты попробуй ссылку вставить ...
Norh:
Не давай,а дай ему планшетом!Big SmileОн сам ещё недавно на нём селёдку резал...Stick out tongueBig Smile
