Вибрация задолбала!!!!!!!!!
Страница 4 из 11 (Всего 152 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 151 Ответы | 27 Followers
да вибрация у спектры видимо хроника,у меня чипованная,после ТО,всеравно вибрировала. так что терпение и только терпение)
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Ничего не вибрирует.А как это?
ну значит тебе невероятно повезло))
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Predator:
А как это?
. - если вопрос про то - что значит вибрация двигателя у Спектры? - это когда на руле и на рычаге КПП чувствуешь работу двигателя, а так же когда при езде появляется ощущение - что машина подтраивает и с трудом набирает скорость. Если сталкивался с работой двигателя на 3-х цилиндрах из 4-х - то это как раз тоже самое, только уменьшенное раз в пять. Я определяю так.
smaifat
Сургут 2008 г. автомат
Абсолютно согласен, могу добавить, что не только чувствуешь, но и наблюдаешь, как руль потрясывает. У меня автомат, поэтому не рычаге вроде не чувствуется :) Что касается тяги двигателя, то с этим всё в порядке. Однозначно не троит.
Predator
Вот блин буду ,ничего не вибрирует. Не при разгоне не как. На рычаге если положить руку чувствуется конечно работа двигателя.Сама рука не трясется. Оно и должно чувствоваться ведь рычаг можно (если очень грубо) сказать напрямую соединен с коробкой по типу наших переднеприводных. На других авто (лачетти,лансер, элантра на пример) через систему тяг. Там даже если и троит на рычаге вибраций практически нету. А если при разгоне чувствуется вибрация и если есть уверенность что с системой зажигания усе впорядке то это бедная смесь .
А у меня вибрирует не постоянно. То вибрирует, то нет. Сначала грешил на бензин, но бывает и так, что одном светофоре стоишь вибрирует, на следующем остановился уже нет. Свечи, ВВ провода новые, в чём дело непонятно.
spot-svet.ru
у меня тоже вибрация задолбала,и на ходу,и на холостых-чё за фигня, не понимаюbw
SerB69
А не элке у тебя вобще никуда не отдает,даже на руль?
smaifat
SerB69:
У меня, например, вообще на весь кузов вибрирует. На руле видно визуально.
miy
Москва 2006, HD, серебро, была
Predator:
+1
Тоже поддержу! Ничего не вибрирует.
Кстати, ни со старой ни с новой прошивкой.
Predator
На Злке вибрации нет.На руле если сильно прислушаться то можно что то почувствовать а на рычаге нет .Вообще.Хоть ложи руку хоть не ложи.Как будто двигатель и не работает.  Я на ней все что хотел сделал ,осталось только цепь поменять ,при запуске блындает.
Max_Simbir
Кстати. Я устранил вибрацию полностью. Перестал ездить с ближним светом. Все. Пропала. На светафоре даже и не сразу ясно, работает ли двигательBig Smile
miy
Max_Simbur:
Я всегда с ближним езжу!
Вибрации не было и нет.
Max_Simbir
Тем не менее, факт остается фактом. Просто это одна из причин
