Течь масла МКПП-загадка от куда
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
Миха
А если не в щупе дело, поставишь и начнет давить из других мест?
Миха
Был сегодня в автосервисе (СиМАвто на ленинградке), надели два кольца резиновых на щуп чтобы было поплотнее, и все, а на мой вопрос не полезет ли теперь через другие места, сказали не полезет.
ostketten
Spektator, а кто сказал, что давление понижено? Или вы считаете, что сапуны в КПП и редукторах "для души" конструктивно предусмотрены? Конечно, вероятно и от разбрызгивания, но кто мешает проверить копеечную деталь? Начинать со щупа - это примерно как бороться с неправильным износом покрышки, путем ее замены новой покрышкой, вместо того, чтобы устранить причину ее неправильного износа(сход/развал, там, люфты и т.д.)
koshkarov
Челябинск 2009/HE/Black Edition
Сталкнулся с такой проблемой, при приезде на ТО1 оказалось недостаток масла в МКПП , долили, сказали все исправили. Как позже оказалось просто долили проблему не решили. Через 3000 тыш. км стало беспокоить своим внешним видом МКПП, она была в масле. Приехал к оф. дилеру, долили уже литр масла, и сказали что масло мы увидели но от куда оно мы установит не смогли, покатайтесь, повторится приезжайте.
Вообще на коробке есть такая черная пластиковая заглушка, некоторые говорят что это сапун, по моему наблюдению от туда и валит масла, при переключении на 5 передачу. Сообственно вопрос , кто с этим встречался и что это за явление.
Lenin84
оттуда должны валить пары масла, а не масло
ostketten
koshkarov:
Фоточки голые есть?
koshkarov
фото нет, но скажу подробно, черная заглушка которая находится в высшей точки коробки,если стоять со стороны радиатора она чётка видна. подтеки спереди коробки и в углублениях около черной заглушки сверху. щуп находится значительно ниже ближе к салону.
kind
Была такая же проблема на 70 тысячах. Заменил щуп МКПП. Он со временем высыхает и из под него масло подтекает. Заменил щуп,проблема решена. Масляных пятен под машиной нет, на днище новых пятен не появилось.
SerB69
Пробег 50 т, на 30 т. проявилось масло на нижней части коробки и лыже. Оказался сальник левого привода, визуально было непонятно, только после отмывки нашли.
