А если не в щупе дело, поставишь и начнет давить из других мест?
Был сегодня в автосервисе (СиМАвто на ленинградке), надели два кольца резиновых на щуп чтобы было поплотнее, и все, а на мой вопрос не полезет ли теперь через другие места, сказали не полезет.
Сталкнулся с такой проблемой, при приезде на ТО1 оказалось недостаток масла в МКПП , долили, сказали все исправили. Как позже оказалось просто долили проблему не решили. Через 3000 тыш. км стало беспокоить своим внешним видом МКПП, она была в масле. Приехал к оф. дилеру, долили уже литр масла, и сказали что масло мы увидели но от куда оно мы установит не смогли, покатайтесь, повторится приезжайте.
Вообще на коробке есть такая черная пластиковая заглушка, некоторые говорят что это сапун, по моему наблюдению от туда и валит масла, при переключении на 5 передачу. Сообственно вопрос , кто с этим встречался и что это за явление.
оттуда должны валить пары масла, а не масло
koshkarov: Вообще на коробке есть такая черная пластиковая заглушка, некоторые говорят что это сапун, по моему наблюдению от туда и валит масла, при переключении на 5 передачу.
Фоточки голые есть?
фото нет, но скажу подробно, черная заглушка которая находится в высшей точки коробки,если стоять со стороны радиатора она чётка видна. подтеки спереди коробки и в углублениях около черной заглушки сверху. щуп находится значительно ниже ближе к салону.
Была такая же проблема на 70 тысячах. Заменил щуп МКПП. Он со временем высыхает и из под него масло подтекает. Заменил щуп,проблема решена. Масляных пятен под машиной нет, на днище новых пятен не появилось.
Пробег 50 т, на 30 т. проявилось масло на нижней части коробки и лыже. Оказался сальник левого привода, визуально было непонятно, только после отмывки нашли.
