Течь масла МКПП-загадка от куда
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
Миха
Михаил Написано: 10-09-2009 23:33 | PostID= 151 383
Всем доброго вечера, поехал сегодня посмотреть подвеску (поменять втулки и стойки, отъездил 56 тыс. и не менял) , а когда подняли машину увидел, что вся балка в масле и дальше по центру почти до середин масло разбрызгано, но откуда течет не могли понять, было подозрение на сальник штока, но под пыльником все сухо, сливная пробка затянута, под капотом все чисто, приводы сухие, не понятно от куда. Чуть-чуть подтянули три болта коробки и все. От куда оно??? Единственное на что обратил внимание, что вокруг щупа засохшее масло с пылью, аккуратно вокруг щупа, неужели от туда. Стал проверять масло, но так не удобно и не понятно., оно стекает и видно только каплю на кончике, это нормально или нет. Вообщем вот такая задача, кто сталкивался?
От насоса ГУРа трубки подходят к рейке, может они. Как дела с уровнем жидкости в бачке ГУРа?
Миха
ГУР в порядке
Vt9iew
Калуга Киа спектра, 2008 г., база, черный жемчуг, Корейские автомобили,
Так сказать трудно конечно. Надо бы посмотреть. Но мой совет всегда один и тотже, вытириешь все насухо и начисто и наблюдаешь.У меня не было ни разу чтобы невозможно было определить место подтекания.
Миха
Вытащил щуп, он весь в масле, и металическая часть и резиновая, скорее всего от туда гонит, записался на воскресенье в сервис.
ostketten
Значит, надо сапун с КПП снять и убедиться, что он не засорен, не смят, не деформирован, и что его колпачок свободно ходит вверх-вниз.
Миха
А он снимается?
Mishgan891
Москва Kia spectra 2006
Это щуп пропускает 100%. Меняй щуп и всё, у меня такая беда была. 0k24717721 каталожный номер щупа.
Mishgan891
И масло не забудь долить! Smile
Миха
А какое масло доливать?
Миха
А что он усыхает со временем (с новья он тоже там не очень надежно держался)
ostketten
Ну, предположим, поменяли щуп, и что дальше? Давление паров масла от этого не уменьшится - надо разбираться с сапуном для начала, иначе начнет давить масло в первую очередь, через сальники приводов, потом через сальник штока выбора передач, через сальник первичного вала(в этом случае, замаслятся фрикционные накладки диска сцепления - в результате, диск под замену - цена вопроса с работой, что-то около 12-16 тыс. руб.), ну а потом и из центральной прокладки. Думается, сапун всяко дешевле, да и в любом случае, надо сначала устранять причину, а потом лечить следствия, там, прокладки, щупы и так далее, и так прочее...
ostketten:
А кто сказал, что давление повышено? Вероятно утечка масла происходит не от избыточного давления в коробке, а от забрызгивания пробки-щупа и вытекания масла наружу через щель, которой при эластичной пробке нет.
Миха
Судя по количеству масла на днище и вокруг щупа, там прилично вылитало, т.е. обычным разбрызгиванием там не пахнет как мне кажется.
Еще как пахнет, аналогичная проблема обсуждалась. Проблема была в щупе. Резиновый уплотнитель на щупе потерял свои эластичные свойства и пропускал, заменили на новый - проблема решилась.
