откручивал болт для слива масла сорвал на нем шлицы
Страница 2 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 3 Followers
AndreiMSP
Наверное это кувалда или газовый ключ.
AndreiMSP
shmsa:
греть надо болт, тогда легче откручивать, ну а затягивать надо наоборот на холодной, видимо в сервисе на горячую протянули хорошо пробочку вот ее и подклинило
При нагревании метал расширяется Tongue Tied .  Нифига не получится, да и греть дело опасное, можно и без машины остаться. Чтобы открутить пробку можно попробывать постучать по ней через выколотку, а затем откручивать головкой. При ударе напряжения в резбе ослабевают и пробку легче откручивать. Главное не переусердствовать с ударом. А  на пробке шестигранник наружный или внутренний? Существуют дюймовые насадки, они отличаются от метрических размерами, можно что-нибудь подобрать. В крайнем случае можно съездить на какую-нибудь СТО (конечно не фирменную там дорого) и там точно открутят, но за это придётся доплатить.
AndreiMSP
Spektator:
Менял недавно масло - выемки под шестигранник нет, однозначно. Пропилить шлиц ножовкой, а затем огромной отверткой и гачным ключем (которым крутят отвертку за рабочий орган) сорвать нахрен. Это, пожалуй, самый безопасный способ. Можно и "русским ключом", или сваркой наварить к болту что попадется под руку. Но .... чревато!
Во-первых ножовкой ещё надо подлезть, а во-вторых исли уж ключом не получилось, то отвёрткой темболее ( даже огромной). Она просто напросто согнётся или сломается. Отвёртки предназначены для винтов, а ключи для болтов. У болта момент затяжки больше.66
ostketten
Проще всего наварить гайку подходящего размера.
ostketten
AndreiMSP:
Конечно расширяется. И напряжения при этом тоже ослабевают, а если еще и гайку/болт при этом мокрой тряпкой приложить - открутится как пить дать.  А вот стучать по пробке в поддоне - не всегда дело правильное, можно повредить сам поддон, да и к тому же, грани уже сорваны - зацепить-то нечем уже. Правда, можно пробку газовым ключом попробовать после нагрева. Лучше все же просто гайку приварить.
AndreiMSP:
Не думаю, что сломается. А по поводу качества ключей у меня большие сомнения. Скорее всего плохие ключи и способствовали срыву граней.
basssaev:
сасибо за советы!!!! а что такое "русский ключ"?
Молоток и зубило. Это наш отвед разводному "шведскому ключу"
AndreiMSP
ostketten:
1. Согласен, при нагреве напряжения ослабнут, НО обычно нагрев применяют для отворачивания гайки, т.к. при нагреве гайки металл расширится и резьбовая часть её немного отойдёт от резьбовой части вала или болта. При нагревании болта  металл расширится, металл предмета в который будет вкручен этот болт ( в данном случае поддон картера ) останется не настолько нагретым, чтобы позволить отвернуть болт. Если после нагрева приложить мокрую тряпку, то произойдёт закаливание металла. И тогда резьба болта может вобще привариться к резьбе картера. Кстати, а чем вы собираетесь нагревать пробку? Не горелкой ли? Лезть под машину с открытым пламенем?Zip it!  2. Я же написал непереусердствовать с ударами. Естевственно не надо стучать кувалдой.
AndreiMSP
Spektator:
Да, скорее всего плохие ключи способствовали срыву граней. Отвёртка может и не сломается, она может просто согнуться вокруг своей оси , всё зависит от усилия. При отворачивании отвёрткой придётся очень сильно давить снизу, т.к. при проворачивании её ключом она будет стремиться выскачить из паза. И потом вы пробывали залезть к этой пробке ножовкой?
AndreiMSP
Что то никто так и не написал с каким шестигранником пробка: внутренним ( как пробка на вазовских машинах ) или наружным ( как на тех которыми прикручивают колёса ) ? Можно попробывать просверлить небольшое отверстие ( например диаметром сверла 8 мм ) и затем забить в него шестигранник на 8 (хороший , не китай ). Отверстие сверлить не обязательно сквозное. Правда вы не хотите стучать по поддону. Тогда надо снимать картер, если это конечно возможно без снятия двигателя. Если нет, то не заморачивайтесь и езжайте на СТО, там за ваши деньги сделают всё что угодно.
basssaev
санкт-петербург 2008,НВ,тёмно-синий,Инком-авто
посоветовался со знакомым слесарем он сказал что вероятнее всего они перетянули при закручивании и болт прикепел.сегодня накрыл тряпкой с керосином, говорят лучше любой вэдэшки.попробую вечером как-то зацепить и отвернуть, если не получится то отвезу в ремонт к айзерам, пусть помучаются но открутят....а ключи были фирменные.Единственое что сказали-надо было в начале попробовать накидным, а уж потом головкой.
basssaev
ostketten
AndreiMSP:
Короче, не важно, болт, или гайка - нагрев поможет в любом случае, это факт, который может подтвердить вам любой слесарь по ремонту автомобилей, мало-мальски отстоявший какое-то время на подъемнике, и поремонтировав подвеску. Даже в случае нагрева гайки(которую нужно отвернуть) болт тоже стараются охладить, и уверяю вас, резьба в этом случае уж точно не приваривается ни к чему. Интересно, как в вашем понятии, произойдет закаливание металла болта, и с чем это будет сопряжено?
AndreiMSP:
Ну что вы, я просто хочу развести костер под машиной  Пардон муа, а чем бы вы думали, пользуются сервисмены? На любом сервисе, всегда есть возимый пост газосварки. Как раз для таких вот целей.
AndreiMSP:
В наше время продаются горелки, длиной с шариковую ручку, а толщиной с палец. Стоит 100-150 рублей в Максидоме, да и где угодно. Не юзал сам, но думаю, мощности хватит.
Дешевые газовые горелки - полный отстой, выброшенные деньги.
ostketten
Spektator:
Верно. Да и, собственно, пламя обычной горелки, легко и непринужденно делается размером с ту же шариковую ручку.
