Странная работа тормозов
Страница 4 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 4 Followers
Наверное я уже достал этим вопросом. НО... Повторюсь... Впервые заметил, что педаль тормоза стала туже спустя час-полтора как выехал из автосалона на новом авто. Значение большое не придал этому. Потом пару раз повторилось. Месяц почти не обращал внимания, наверное все было ок. Последний месяц заметил следующее: утром тормоза отличные - мягкие, эффективыные, как и должно быть. Спусти пол-часа-час или более становится педаль упругая. Ход становится меньше - и, самое верное сравнение, как будто она пружинит (когда шприц без иглы заткнуть пальцем ипробовать накачать воздух- именно такие ощущения - чувствую как сжимается воздух и педаль пружинит назад). Тормозить начинает самым кончиком, ход педали меньше, но если давить сильнее - все-таки уходит. Самое главное, что если пару часов машина постоит - не проходит. 10 часов постоит - все становится отлично, только ненадолго. Ездил на сервис - прокачали тормоза. Результат тот же. Мастер сел за машину и сказал что все ок (проехался - потормозил "в пол"... Но он не видел сравнение между тем как раньше было и тем когда он ехал... Хочется просто взять другую машину и сравнить там же при них...
Кто что думает по этому?
Еще добавлю... Ключевым моментом для определиния причины, как мне кажется, является то, что после длительной стоянки все становится хорошо...
lis
По моему это вакуумник при нагреве мозги конифолит(раз прокачивали и на холодную все ок, воду в тормозухе исключаем). Имхо
У меня тоже была проблема с тормозами. Сначала на техосмотре задние почти не брали. Поехал в сервис там прокачивали,
подтягивали ручник, причем халтурили - они говорят хорошо - проезжаешь сам - видно что колеса не тормозят.
Потом они колодки шкурили, еще возились  - кончилось тем, что заднее левое стало тормозить, а правое слабее.
Поехал в другой сервис - (на Озерную) - долго возились - потом по гарантии заменили распределитель тормозов (или как он правильно называется?).
После техосмотр прошел.
Ant
Санкт-Петербург
Всем привет! Поджскажите пожалуйста кто знает, у меня в последнее время тормоза начали пищать, звук как будто колодки износились, но недавно т.о. проходил на 29 400, а сейчас пробег 34 200, до следующего т.о. еще далеко, не могли же они на сервисе так с колодками не расчитать. Причем нажимаешь слегка начинают попискивать, нажмешь еще сильнее звук прекращается, может ли это быть еще что-то кроме колодок или же все таки ехать на сервис надо?
sabina65
Пробег уже большой, по-хорошему пора поменять, хотя на ТО-30000км у меня % износа был 50%. Лучше съездить посмотреть, шутить с тормозами не нужно. Читай тут: http://spectra-forum.ru/forums/40620/ShowThread.aspx#40620
Ant
Санкт-Петербург
А вообще первый раз меняют все колодки и передние и задние? ведь вроде % износа задних колодок меньше по идее?
Ant:
конечно подсказать можно,но боюсь опять будут говорить:  чего ты умничаешDevil     так что ежай на гарантийку     не обижайся на меня пожалустаWink
Ant:
скажу единственное   колодки" Г"    меняй колодки!  только оригинал не бери и Японские(жеские)!   смотри диск!  не наводит на мысль :  29 400 , а колодки не поменяли!  значит жрет диск!   чего дороже думай сам!    я выкинул после 5000 пробега!       отсюда и писк и педаль колом  и тормоза плохие( ответ другому)     поменяеш и проблему забудеш   ТОЧНО ГОВОРЮ!      А на ТО будут такие же впаривать как и резонатор Big Smile   хочется менять шило на мыло? " Хозяин барин" ежай!
