Странная работа тормозов
Страница 3 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 4 Followers
Player
А может вообще пропадут да? Вот ТОРМОЗА вам пофигу,зато хлебом не корми-дай пристегнуться! Отказываюсь понимать блин!BB
Player:
Ну есть ещё выход - не разгоняться больше ста километров! А до 100 - всё нормально. А там или время появится, или само пройдёт, или ТО наступитSmile
Не пропадут под машину лазил сам, утечек и каких-либо деформаций не обнаружил. А про ремни, я пристегиаюсь (стараюсь) только на трассе, в городе прбеги не большие и вертеться постоянно надо.
Алмазное серебро, очень красивая
EXE:
Это Анатолий на меня намекает - я адепт и апологет ремней безопасности!
Player
А,я понял! Если 5 передних скоростей пропадут-останется задняя,можно и на ней не спеша,в конце концов можно на тросу до ТО доездитьBig Smile
все правильно, но я безответственный по жизни, поэтому не всегда.
garik
москва м.ул.подбельского
по началу эксплотации тоже проверял тормозаTongue Tied и при блокировке не блокировались заднии(барабанные) когда поехал на ТО- 0 в сервисе загнали на стенд,проверили и сказали,что норма и более я не" парился "над этим вопросом.а тормозит хорошоYes
оптима,чёрный № 842
Player
EXE:
Безответственный и самый главный?Surprise
Player:
EXE:
ДА. Ведь есть же кому поручитьBig Smile
Mihail:
Если сразу после того как залушил двигатель нажать тормоз,то на остаточном вакууме он тработает так же как и на работающем двиг.,а после 2-4 нажатий станет более жёсткими. А так тормоза нормольные,если правильно сделана регулировка задних тормозных колодок(барабанные тормоза без АВС).
Снова чувствую, что педаль стала чуть туже.. В севрисе сказали, что жидкость нагревается - так и должно быть.. Не верится. Хотя может я привык к другим машинам где не такая легкая педаль, как в спектре, и когда тут немного туже становится - уже обращаю на это внимание. А что значит правильная регулировка задних тормозных колодок?
Спасибо.
Я подумал, может задние у меня не тормозят? Как можно это проверить,? Еще заметил, что ручник ловит самым кончиком - первые 4 щелчка вообще в пустую... На сервисе сказали, никаких регулировок ручника нет - сам регулируется...
garik
Grisha:
проверить самому сложно,только посмотреть блокируются или нет,хотя у меня не блокировались ,а на деагностике сказали-нормаIndifferent
а по поводу ручника...Big Smile  как он сам может регулироватьсяBig Smile  есть же натяжиталь троса ручникаTongue Tied
оптима,чёрный № 842
в ручнике стоит эксцентрик и чем чаще пользуешься тем он лучше подтягивается самостоятельно
были и мы С рысаками.
garik
z25maks:
Indifferent где именно он находится,ничего подобного даже в книге (ремонт и обслуживание) не видел.
оптима,чёрный № 842
Miket
z25maks:
этот эксцентрик автоматически регулирует только подвод тормозных колодок по мере износа. А вытягивается трос ручника, который нужно подтягивать вручную. Снимается кожух тонеля между сиденьями, тот где подстаканники, там под рычагом ручника гайка для регулировки натяжения троса. Сам недавно сделал, теперь 5 щелчков и ручник затянут.
