кондиционер не охлаждает
Страница 1 из 4 (Всего 49 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 7 Followers
volodia
Липецк чёрный жемчуг 2007г.
Владимир Написано: 18-06-2007 12:18 | PostID= 18 862
При включении кондея воздух дует такой-же как без него,
может я что-нибудь не так делаю???
а светодиод на кнопочке включения кондея горит?
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
Ага, если светодиод не горит, то воздух той же температуры.
Холодит и даже очень, температуру на крайнее положение охлождения, а потом постепенно повышаю, "ветродуй" на единицу, или крайняк на двойку, обдув чаще делаю на окна, тогда не так дует, а в салоне прохладно.
volodia
и лампочка горит, и вентилятор включается ( в смысле перед радиатором),
а воздух тот-же, в инструкции написано что должна погаснуть
лампочка забортного воздуха (даже при заборе с улицы), у меня не гаснет,
значит пора в сервис... Indifferent
volodia
...да-ужж
машине несколько дней, а уже первая проблема....Confused
...там ещё написано что кондей может сам отключаться,
кто-нибудь подскажет в каких случаях
вот почитай: http://spectra-forum.ru/forums/thread/571.aspx
Slastin
volodia:
не знаю, у меня не гаснет лампочка забортного воздуха, даже когда работает кондей, и ещё ни разу сам не выключался, только насильственным путем (нажатия на кнопку)
volodia
спасибо !  попробую....
Slastin:
кондей выключается сам, если воздухозабор со стекла переключить например на салон. Смотрите картинки на крутилке. Желтые означают, что кондей автоматом вкл. белые - выкл. Или я что-то путаю?
Slastin
user13:
Slastin:
ну да, то что желтые картинки - автоматически кондей включается, но если я переключаю периодически в другое положение (с уже включенным кондеем), то сам не выключается, хотя может я не заморачивалась на этом, но по воздуху в салоне почувствовалы бы сразу Wink
volodia
сейчас ходил попробовал несколько советов,
вроде-бы воздух попрохладней пошёл,
..он должен быть холодный??? или прохладный??
Slastin
зависит от того, какую Вы температуру поставили, у меня бывает прямо холодно, начинаю замерзать, не сразу (но довольно быстро охлождается), а постепенно.
volodia:
у меня в прошлом году был холодный - мерз. а в этом прохладный
lis
volodia:
Ставлю на рецеркуляцию и он постепенно становиться холодным.
