кондиционер не охлаждает
Страница 4 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 7 Followers
Pas
Попросил помощи на форуме в своем городе - подсказали куда обратиться.
Заехал, чел посмотрел и все сделал за 500 рублей.
Суть вопроса: чистка разъемов (там их два возле радиатора, со стороны трубок кондея) и + чистка основного радиатора от пыли и грязи. Результат - кондей снова заработал.
Если кому то подсказка поможет -  буду только рад.Yes
zhara
МО. Железнодорожный Киа Спектра ИЖ. 08г.в. алмазное серебро. АКПП.
А у меня утром работает отлично когда свежо, после полудня температура двигателя немного поднимается и кондей перестает дуть холодным, компресор включается. Промыл радиатор помогло на три дня и опять не работает.
Подскажите где находится муфта,а где клапан,или он в ней?
У меня похожая проблема. Перестал охлаждать внезапно. Кнопка горит, но ничего не меняется, воздух не холодный, обороты не реагируют и нету характерного звука при включении! Что может быть?? С чего начать проверки?
