Пламегаситель
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 5 Followers
A-z dmitrii
dmitrii Написано: 18-05-2009 17:42 | PostID= 134 963
Cool Католизатор осыпался. машина как старый газон работает, Хочу вварить в него трубу. Еще услышал про пламегасители, подскажите куда они ставятся и где их можно приобрести, У меня евро2.
пламягаситель - разновидность резонатора, ставится вместо катализатора.
EVGENII 054
Зеленодольск Киа спектра,черный жемчуг,2007 год,пробег 105105 км.
GeneREA:
А не в курсе,что внутри  пламягасителя? Хочу попробовать  католизатор  переоборудовать  под  него,а то отжил свое.
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Кто подскажет какой пламягаситель на нашу спектру подходит?
могу только фото показать в мое галерее  http://spectra-forum.ru/media/g/228/default.aspx...
CATarpiller
228:
Спс за фото. Будет от чего отталкиваться.
А модель, от какой тачки он не помните случайно?
dav999
г.Бузулук KIA Spectra 2007г.механика.1.6
а диаметр банки подскажите пожалуйста
Можете хотя бы подсказку дать, где конкретно искать этот пламегаситель? Вытряхнул катализатор, звук вообше не радует, как будто я на газеле какой-то езжу, а вот где искать пламегаситель, даже не представляю.
AndreiMSP
Fragman:
Прошивку менял? Знакомый на двенашке катализатор пробил и в один из "прекрасных" дней при заводе движка услышал такой хлопок Surprise,,,,,,,,, Заехал к знающим людям, которые сказали, что надо менять прошивку, если выбивать катализатор.
брехня все это. Обычно катализатор выбивают после того как прошили авто, а не наоборот.
если авто Евро-2 (по выпуску до 2008) можно выбит кат и его пустую банку оставить и все будет в порядке.,но  звук выхлопа станет по сравнению со стоком громче...   а вот Евро-3 (от 2008 и до настоящего времени) там все сложней...
Звук громче... не то слово! Звук теперь настолько поганый, как будто я езжу на какой-то 24-ой волге 79 года выпуска, а не на иномарке 2007-го. Честно, мне вот стыдно с таким звуком ездить. Еще читал что теперь все несгоревшее топлево идет дальше по глушителю, прожигая резонатор. Так что просто выбивать катализатор не достаточно.
Какой-то "родной" пламягаситель искать не стоит. Обычно берут универсальный и вваривают его вместо катализатора. И резонатор прогорать как бешеный не будет, и звук потише будет, но техосмотр, в плане СО, пройти будет нереально.
spot-svet.ru
Fragman:
Все верно при этом варианте "выбить катализатор" и не поставить пламягаситель резонатор прослужит не больше полгода ,а потом за ним придется менять основной глушитель........короче паподос или крутой стритрейсер...
У меня спектра 2009г, стоит 2 катализатора, на коллекторе и дальше еще один. Что делать? Ставить 2 пламегасителя или достаточно будет одного? А вместо одного каталика вварить просто трубу?
