Католизатор осыпался. машина как старый газон работает, Хочу вварить в него трубу. Еще услышал про пламегасители, подскажите куда они ставятся и где их можно приобрести, У меня евро2.
пламягаситель - разновидность резонатора, ставится вместо катализатора.
GeneREA: пламягаситель - разновидность резонатора, ставится вместо катализатора.
А не в курсе,что внутри пламягасителя? Хочу попробовать католизатор переоборудовать под него,а то отжил свое.
Кто подскажет какой пламягаситель на нашу спектру подходит?
могу только фото показать в мое галерее http://spectra-forum.ru/media/g/228/default.aspx...
228: могу только фото показать в мое галерее http://spectra-forum.ru/media/g/228/default.aspx...
Спс за фото. Будет от чего отталкиваться.
А модель, от какой тачки он не помните случайно?
а диаметр банки подскажите пожалуйста
Можете хотя бы подсказку дать, где конкретно искать этот пламегаситель? Вытряхнул катализатор, звук вообше не радует, как будто я на газеле какой-то езжу, а вот где искать пламегаситель, даже не представляю.
Fragman: Можете хотя бы подсказку дать, где конкретно искать этот пламегаситель? Вытряхнул катализатор, звук вообше не радует, как будто я на газеле какой-то езжу, а вот где искать пламегаситель, даже не представляю.
Прошивку менял? Знакомый на двенашке катализатор пробил и в один из "прекрасных" дней при заводе движка услышал такой хлопок ,,,,,,,,, Заехал к знающим людям, которые сказали, что надо менять прошивку, если выбивать катализатор.
брехня все это. Обычно катализатор выбивают после того как прошили авто, а не наоборот.
если авто Евро-2 (по выпуску до 2008) можно выбит кат и его пустую банку оставить и все будет в порядке.,но звук выхлопа станет по сравнению со стоком громче... а вот Евро-3 (от 2008 и до настоящего времени) там все сложней...
Звук громче... не то слово! Звук теперь настолько поганый, как будто я езжу на какой-то 24-ой волге 79 года выпуска, а не на иномарке 2007-го. Честно, мне вот стыдно с таким звуком ездить. Еще читал что теперь все несгоревшее топлево идет дальше по глушителю, прожигая резонатор. Так что просто выбивать катализатор не достаточно.
Какой-то "родной" пламягаситель искать не стоит. Обычно берут универсальный и вваривают его вместо катализатора. И резонатор прогорать как бешеный не будет, и звук потише будет, но техосмотр, в плане СО, пройти будет нереально.
spot-svet.ru
Fragman: Еще читал что теперь все несгоревшее топлево идет дальше по глушителю, прожигая резонатор. Так что просто выбивать катализатор не достаточно.
Все верно при этом варианте "выбить катализатор" и не поставить пламягаситель резонатор прослужит не больше полгода ,а потом за ним придется менять основной глушитель........короче паподос или крутой стритрейсер...
У меня спектра 2009г, стоит 2 катализатора, на коллекторе и дальше еще один. Что делать? Ставить 2 пламегасителя или достаточно будет одного? А вместо одного каталика вварить просто трубу?
