Скрип при опущенных стеклах
На это сообщение 20 Ответы | 5 Followers
JxxxY Написано: 09-05-2009 11:12 | PostID= 133 849
Собственно трабла такая вылезла после зимы...   когда стекло поднято или полностью опущено - проблем нет, но если оно в каком-либо среднем положении периодически раздаются...  примерно как аккуратненькие постукивания по стеклу...  или скрип...  в общем описать сложно...  причем даже на равных участках, но с разными интервалами...  ума не приложу, что это может быть..  причем трабла в передних окнах, которые по сути чаще всего опускали/поднимали...
JxxxY:
У меня с месяц назад появился скрип при опущении переднего правого стекла. Но этот звук присутствует как только начинаешь опускать стекло, потом пропадает. Не знаю в чем проблема, думаю что разбирать придется. На первой спектре у меня вообще ни с того, ни с сего вышло стекло (так же переднее правое). Кто-то писал, что сам разбирал дверь из-за аналогичной проблемы и был удивлен, что стекло держется на одном пластмассовом креплении.
SERJIK
Товарищи! Вы не одиноки! Тоже скрип при опущенном на 5-15 см стекле НО только с водительской стороны!Surprise
Rusya1
на данный момент Москаль
нажмите на стекло рукой оно опустится примерно на сантиметр скрип прекратится
пытался разобратся в чем проблема, вскрыл обшивку визуально все окей ,походу появляется люфт на тягах стекло подьемника
Rusya1:
или вообще отвалитсяBig Smile
Я сделал так же как и Rusya1, помогло.... Скрип был у водительского стекла
Rusya1
ignis:
у меня уже с двух сторон
накаляет
У меня при опущенном на 10-15 см стекле скрипа нет, но есть какое-то побрякивание. Поскольку с опущенными стёклами пратически не езжу, то и не напрягает. А вот если закрывать дверь с полностью опущенным стеклом, то дребезжание как у отцовского Москвича 412.
spot-svet.ru
Приехала из отпуска, забрала машину с автостоянки и даже не сразу заметила, что стекло больше не скрипитIndifferent Теперь катаюсь и радуюсь69
acoustik:
В какой-то теме уже было - это не стекла, а двери дребезжат. Я тоже сначала грешил на стекло. Почитав форум, смазал замки дверей и ... все прошло
Миха
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
У меня тоже скрипит водительская дверь,точно не стекло а сам металл поскрипывает над ручкой.Может кто знает как этот скрип убрать?
USER2011:
Скрипело две недели, достало. Devil Снял обшивку, брызнул на замок WD40 снаружи и изнутри. Скрип исчез сразу, теперь тихо.doubleup
spot-svet.ru
USER2011
Попробую может получится!? Спасибо!
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
а если раздаётся скрип, когда опускаешь или поднимаешь стекло (с водительского шума больше, чем с пассажирского) то, что делать?
и приоткрытое стекло по неровной дороге дребезжит
