Скрип при опущенных стеклах
На это сообщение 20 Ответы | 5 Followers
yEzik:
а если раздаётся скрип, когда опускаешь или поднимаешь стекло (с водительского шума больше, чем с пассажирского) то, что делать?
машину помыть не пробовал? говорят, помогает)))))
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
вот именно, что не помогает
serj 2227
Москва Киа спектра 2008 г.в цвет: красный перец
у меня такая же байда с водительской и пассажирской стороны
Kamatoznik
Нижегородская обл. Kia Spektra 1.6 МКПП, без абс.
Опустите стекло сантимов на 10-15, открутите ручку открывания двери изнутри и снимите тяги. И попробуйте постучать этими тягами по стеклу. Такой же звук? Так вот это в большинстве своём они. Лечится приклеиванием к ним тонкого паралона и будет вам тишина.
Вполне может быть песок - просто на мойке попросить почистить.
В вообще, спектра оставляет желать лучшего в лпане благородности звуков.
У меня вечно что=то скрипит, то одно, то другое!
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
JxxxY:
сли оно в каком-либо среднем положении
Достал как-то и меня этот звук. Лечится только неоткрыванием стекол, но решил поизучать эту проблему. Разбирал дверь раз 7 из-за этого в поисках источника противного звука. Насколько я все же понял, звук идет из верхнего ролика, через который проходит тросик стеклоподъемника. Там ненесена густая смазка, но то-ли она со временем высыхает, то-ли туда песок попадает. Так вот звук идет как раз из этого ролика, когда стекло болтается на кочках и тросик скользит по нему на миллиметр туда-сюда. Пробовал брызгать силиконовой смазкой, добавлять литола. Помогает, но не на долго. Там место очень неудобное, чтобы подлезть хорошо смазать. К тому же тросик-то  длинный, опустишь стекло в другое положение - звуки могут повторяться, а в том в котором смазывал - тишина. Забил я на это дело. Просто дожимаю стекло после открытия вниз, чтобы не тряслось.
