Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 6 из 12 (Всего 166 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
bbkk
Л.О. Spectra
Попробу для начала подтянуть гайку крепления стойки... двумя ключами. Процедура описана в инструкции: как снять и поставить стойку"
chirik75
г.Н.Новгород Киа спектра 2009г
Спасибо, завтра и попробую
chirik75
bbkk:
Попробовал, не тянется, а верхние опоры стоек стоят 1250р за штуку-оригинал, других не бывает сказали((( Может от другой какой нибудь другой иномарки подойдет, желательно от немцев???
Lemang
Зарайск,Чехов,Москва Spectra
скажите пожалуйста, нужен ли после замена стоек(фтулок) сход-развал? один знакомый сказал, что нужен, но у него не спектра, так что хотелось бы услышать советы бывалых.
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Прочитай сначала первую страницу прежде, чем задавать один и тот же вопрос  по два раза.Хотя я тебе уже ответил.
Lemang
виноват.спасибо.
super18241
Москва Spectra (был ВАЗ-2107)
Недавно менял резиновые втулки стабилизатора (покупал через exist ) номер 0K201-34-156A  ,взял втулки фирмы VTR на упаковке написано KI1403R ,0K20134156A, 0K2N134156.
На машине стояли мягкие на ощупь (как зимняя хорошая резина в салоне) и с разрезом , а VTRовские из плотной резины (как летняя ) без разреза . Немного помучался с установкой ,пришлось шампунем  мылить .Металические стуки пропали . Втулки на фото - левая с машины , а правая из магазина.
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
я вот полимеровские заказал жду тепереча )))
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/
Lemang
я позавчера наконец поменял(за****ся по первости), но все вроде встало, только вот звон не пропал(
Black Hawk
Moscow - St-petersburg kia spectra 1.6 rs
Я вот недавно тоже там заказывал, как там написано полиуретановые, а на деле умные люди подсказали что полиуретана та там и нету только спортивный окрас и все , да и был я разочарован тем что втулки пришли d=16 а не d=18 как должны были ...в итоге заказал в exist оригинальные, поменял без проблем.
Надеюсь вам повезет больше Indifferent
Max_Simbir
Black Hawk:
Пофиг из чего там они сделаны, но ради интереса, когда мне их прислали, я их положил в морозильник. И через два часа таких заморозков втулки остались мягкими. А это самое главное
Ребят при замене стоек стабилизатора запаситесь на всякий случай рожковым ключом на 15!!!!!!!!!!!
здравствуйте, мне меняли передние стойки стабилизатора, в сервисе сказали что они обсалютно одинаковые и все равно какую куда поставить, что будет если мне неправильно их поставили? я сам заметил что у меня стал сам вилять руль на право и на лево при езде, может ли это быть следствием не правильно поставленных стоек стабилизатора?
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Стойки стаба разные, но поставить их наоборот нельзя.
Slavarz:
Попробуй открутить колеса и обратно равномерно закрутить, думаю, что их с перекосом поставили
Анархия - мать порядка!
сейчас посмотрел стойки действительно не правельно поставили, с полосой стоит слева((, спасибо посмотрю колеса может правда с перекосом
