Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 5 из 12 (Всего 166 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
callyoushock
ОК, завтра гляну...
KRONE
Саранск 2007г. красный
Недавно поменял стойки и втулки стаба-стойки различаются только на правую и левую стороны, с красной меткой(полоской) на стойке стабилизатора идет на правую сторону. А верх и низ у них одинаков-сам по всякому ветел их в руках-без разницы верх и низ.
callyoushock
действительно, краска только с правой стороны... а то, что есть верх и низ, теперь и я не уверен))), в гараже остались старые стойки, как доберусь до него, поверчу в руках...
vovan82
Спасибо даже и непозревал что правая маркируеться таким способом. Возьмем на заметку.Thank
ANATOLICH
г ИЖЕВСК СПЕКТРА 08.2008 цвет золотисто-бежевый база
Всё равно спасибо68
fire.73
Костромская область Спектра FB 2272 2007 г.в. черный
1000 км. назад заменил передние стойки на газ-масло Каяба..вместе с ними поменял стойки стабилизатора и втулки тишина ни стуков ни скрипов, через 1000 км опять застучал передок, на трассе отлично еду, а на мелких выбоинах слышены противные стуки. Что может стучать подскажите? Машинке 50000 км пробега. Грешу на резиновые втулки стабилизатора..так менял всего 1000 км назад.
SERJIK
Проверь шаровые.
fire.73
Шаровые проверил..вернее как..покачал за палец--ходит туго
fire.73
и наконечники тоже поменены
ANATOLICH
на направляющих суппорта,на верхних,есть уплотнительная резиночка,посмотри ее и попробуй эти направляйки смазать смазкой ШРУС может быть дело в них!
fire.73
Завтра посмотрю обязательно и напишу в них ли была проблема
ANATOLICH:
fire.73
Так и есть на направляющих износились резинки, выкорюкивать правда их из суппортов дело неблагодарное, матюгов собрал, пока крючок из проволоки не смастерил. Поставил новые и смазал ..все...тишина и покой)).. Да, забыл сказать, левый супорт из - за этой резинки даже от руки слегка покачивался. Умные люди сказали, что вместо них ставят какой то кембрик толстый --и все--вековина не заглядывай...Правда или нет не знаю, может кто ставил, то подскажите какой.
bbkk
Л.О. Spectra
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Мой отчет по замене стоек и втулок стабилизатора.
- Мини предыстория: Авто купил летом с пробегом 50т.км. Предыдущий хозяин менял примерно на 45т.км. Сейчас 60т.км. Постукивала уже при покупке, правда не много. На свой страх и риск подвеску при покупки не смотрел. Со временем отстукивать стало все сильнее и сильнее Super Angry Думал что полный капец!!! - шаровые, сайлент блоки, и т.д. и т.д. Решил на СТО не ехать т.к. 100% разводы ... Плюнул и решил, была не была, поменяю сам стойки и втулки стабилизатора.
- Поехали: Перечитал весь пост и на основании первого сообщения решился. Кстати автору поста - Респект и уважуха... Заказал на эгзисте стоечки со втулками. Оригинальные и СТР, заказывать не стал, решил попробовать что то другое. Благо выбрать было из чего, и корейские и японские и французские. Ткнув пальцем в небо выбрал фэбест, типа немецкий производитель. Втулки выбрать не получилось, только "Hyundai/Kia" Они же слетели с заказа на следующий день, без объяснения причин bu . Пришлось покупать в сети магазинов корейских авто запчастей, чутка подороже... Когда получал стойки в магазине, немного офигел от упаковки, на ней красовались надписи на разных языках в том числе и на Русском и на Украинском. В голове сразу мысль: Наверно делали в соседнем подвале.  Настал день "Х". Воспользовался подъемником, благо была возможность. Все делал по инструкции, как было написано ранее. Перед установкой втулок, я акцентировал свое внимание на чистоте внутренней поверхности скобы и стабилизатора поперечной устойчивости в том месте где прилегают втулки. Налет грязи был довольно большой, ИМХО что могло повлиять к быстрому износу втулок. Все очистил «жидким ключом» И тут после 25 минет работ выясняется что мне продали не те втулки !!!!!!!!!  Звонок в магазин. Ответ на мою претензию: - У Вас не стандартная спектра либо американская либо корейская… Короче я лох… А нет, после 4-го общения по телефону с продавцом, выяснилось что у него действительно не те втулки были… Должны были быть d=18m, а продал мне с d=22m. Пришлось привлечь третье лицо купив в первом попавшемся магазине втулки по 110р что в 5раз дороже чем на эгзисте (((  Итак по истечению пяти часов все поставил и поехал. Весь ремонт мог занять не более 40 минут.
- Результат: Тихо и бесшумно проглатываются неровности дороги… Показалось что как-то по другому машина стала себя вести, в лучшую сторону. Лежат в бардачке втулки d=22m фиг знает для какого авто, может кому надо ))).
Надеюсь мои замечания кому нибудь понадобятся…
Спасибо за внимание (а хотел в трех строчках рассказать)
callyoushock
Стойки ЗАЧЕТ - металлические кольца с обеих сторон пыльника! В следующий раз себе такие же возьму.
chirik75
г.Н.Новгород Киа спектра 2009г
ПРИВЕТ,  подскажите пожалуйста какие резиновые шарниры( вроде бы шарниры которые стоят вверху стоек и крепятся 4 болтами ,а к шарниру сама стойка в центре) для стоек лучше брать, корейские или немецкие, какие из них наши прекрасные дороги дольше будут держать? а то стучат все 4 колеса, пробовал качать машину там небольшой люфт в центральном креплении стойки. Стуки конечно и не сильные но уж очень достают.
