Недавно поменял стойки и втулки стаба-стойки различаются только на правую и левую стороны, с красной меткой(полоской) на стойке стабилизатора идет на правую сторону. А верх и низ у них одинаков-сам по всякому ветел их в руках-без разницы верх и низ.
Спасибо даже и непозревал что правая маркируеться таким способом. Возьмем на заметку.
Всё равно спасибо
1000 км. назад заменил передние стойки на газ-масло Каяба..вместе с ними поменял стойки стабилизатора и втулки тишина ни стуков ни скрипов, через 1000 км опять застучал передок, на трассе отлично еду, а на мелких выбоинах слышены противные стуки. Что может стучать подскажите? Машинке 50000 км пробега. Грешу на резиновые втулки стабилизатора..так менял всего 1000 км назад.
Проверь шаровые.
Шаровые проверил..вернее как..покачал за палец--ходит туго
и наконечники тоже поменены
на направляющих суппорта,на верхних,есть уплотнительная резиночка,посмотри ее и попробуй эти направляйки смазать смазкой ШРУС может быть дело в них!
Завтра посмотрю обязательно и напишу в них ли была проблема
ANATOLICH: на направляющих суппорта,на верхних,есть уплотнительная резиночка,посмотри ее и попробуй эти направляйки смазать смазкой ШРУС может быть дело в них!
Так и есть на направляющих износились резинки, выкорюкивать правда их из суппортов дело неблагодарное, матюгов собрал, пока крючок из проволоки не смастерил. Поставил новые и смазал ..все...тишина и покой)).. Да, забыл сказать, левый супорт из - за этой резинки даже от руки слегка покачивался. Умные люди сказали, что вместо них ставят какой то кембрик толстый --и все--вековина не заглядывай...Правда или нет не знаю, может кто ставил, то подскажите какой.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Мой отчет по замене стоек и втулок стабилизатора.
- Мини предыстория: Авто купил летом с пробегом 50т.км. Предыдущий хозяин менял примерно на 45т.км. Сейчас 60т.км. Постукивала уже при покупке, правда не много. На свой страх и риск подвеску при покупки не смотрел. Со временем отстукивать стало все сильнее и сильнее Думал что полный капец!!! - шаровые, сайлент блоки, и т.д. и т.д. Решил на СТО не ехать т.к. 100% разводы ... Плюнул и решил, была не была, поменяю сам стойки и втулки стабилизатора.
- Поехали: Перечитал весь пост и на основании первого сообщения решился. Кстати автору поста - Респект и уважуха... Заказал на эгзисте стоечки со втулками. Оригинальные и СТР, заказывать не стал, решил попробовать что то другое. Благо выбрать было из чего, и корейские и японские и французские. Ткнув пальцем в небо выбрал фэбест, типа немецкий производитель. Втулки выбрать не получилось, только "Hyundai/Kia" Они же слетели с заказа на следующий день, без объяснения причин . Пришлось покупать в сети магазинов корейских авто запчастей, чутка подороже... Когда получал стойки в магазине, немного офигел от упаковки, на ней красовались надписи на разных языках в том числе и на Русском и на Украинском. В голове сразу мысль: Наверно делали в соседнем подвале. Настал день "Х". Воспользовался подъемником, благо была возможность. Все делал по инструкции, как было написано ранее. Перед установкой втулок, я акцентировал свое внимание на чистоте внутренней поверхности скобы и стабилизатора поперечной устойчивости в том месте где прилегают втулки. Налет грязи был довольно большой, ИМХО что могло повлиять к быстрому износу втулок. Все очистил «жидким ключом» И тут после 25 минет работ выясняется что мне продали не те втулки !!!!!!!!! Звонок в магазин. Ответ на мою претензию: - У Вас не стандартная спектра либо американская либо корейская… Короче я лох… А нет, после 4-го общения по телефону с продавцом, выяснилось что у него действительно не те втулки были… Должны были быть d=18m, а продал мне с d=22m. Пришлось привлечь третье лицо купив в первом попавшемся магазине втулки по 110р что в 5раз дороже чем на эгзисте ((( Итак по истечению пяти часов все поставил и поехал. Весь ремонт мог занять не более 40 минут.
- Результат: Тихо и бесшумно проглатываются неровности дороги… Показалось что как-то по другому машина стала себя вести, в лучшую сторону. Лежат в бардачке втулки d=22m фиг знает для какого авто, может кому надо ))).
Надеюсь мои замечания кому нибудь понадобятся…
Спасибо за внимание (а хотел в трех строчках рассказать)
ПРИВЕТ, подскажите пожалуйста какие резиновые шарниры( вроде бы шарниры которые стоят вверху стоек и крепятся 4 болтами ,а к шарниру сама стойка в центре) для стоек лучше брать, корейские или немецкие, какие из них наши прекрасные дороги дольше будут держать? а то стучат все 4 колеса, пробовал качать машину там небольшой люфт в центральном креплении стойки. Стуки конечно и не сильные но уж очень достают.
