ignis: А чего не сделал побелее?
позже буду переводить на леды будет по белеее
и я себе сделал подсветку бардачка!! кнопку как у Века заказал, а плафон поставил такой же как в багажнике стоит, соединил проводами, запитал от подсветки прикуривателя
куда идут провода с этого "штатного" разъёма подсветки найти не смог
yEzik: и я себе сделал подсветку бардачка!! кнопку как у Века заказал, а плафон поставил такой же как в багажнике стоит, соединил проводами, запитал от подсветки прикуривателя куда идут провода с этого "штатного" разъёма подсветки найти не смог
правильно сделал насчет кнопки
самому кнопочка понравилась! маленькая и удобная
под плафон пришлось место чуть больше вырезать, чем намечено перфорацией
yEzik: самому кнопочка понравилась! маленькая и удобная под плафон пришлось место чуть больше вырезать, чем намечено перфорацией
..а зачем плафон-то от багажника...оригинальный идеально встает, правда он тоже именуется "плафоном освещения багажника"
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
не слышал до того момента про оригинальный....
а так плафончик и плафончик, поставил и забыл
оригинальный это какой?
yEzik: оригинальный это какой?
...читаем внимательно 3,4 и далее страницы, смотрим фото у 228 (Василий) и коды с экзиста у inmoogy (Иван)...я ждал 4 дня, пока привезли (плафон и кнопЫк) и все поставил...ничего не подрезал, лишь заглушки в штатных местах удалил...Усе..Мелочь, а приятно..Стоят правда эти родные плафон и кнопка где-то 250-300 рублей...
а он и этот плафончик хорошо на место встал
когда заказывал, пришёл к другу в магазин, он посмотрел и разубедил меня брать тот плафон...убедил, что он исключительно для хёндая и мне не пойдёт
фоток и отчётов об установке тогда на сайте ещё не было
поэтому заказал такой же, что и в багажнике, на днях фото выложу
yEzik:а он и этот плафончик хорошо на место встал
....прекрасно! Он родной, только на ИЖмаше на него подзабили с целью экономии...вот и усе!
Acer: только на ИЖмаше на него подзабили с целью экономии...вот и усе!
точно на ИЖ маше много чего сэкономили
то воздуховоды, то подсветка, то фильтр салона, то подлокотник, то резину х.з. какую поставили
копеечная экономия
Vek:то воздуховоды,
...вот тоже планирую установить, но времени пока нет...уже заказал...
Плафон подсветки номера от лады.А на кнопке было написано помоему нива.Запитал к проводу, который идет конкретно для подсветки бардачка. Простите за фотку.С телефона..
подскажите где вы находите этот самый родной разъем для подсветки
всё облазил ни где не нашел
Vek: подскажите где вы находите этот самый родной разъем для подсветки всё облазил ни где не нашел
снимаешь правую нижнюю облицовку панели приборов.Идет пучек проводов слева на право смотришь. В этом пучке помоему синий с белой полоской идет провод до фишки (на фото).Он до фишки идет, а после нет.Его вытаскиваешь с этой фишки и всё А...он с краю какого-то фишки))
