понятно
Обещанные сто лет назад фотки
вот так светит
вот так сидит
Лучше поздно, чем никогда. Отлично, молодец!
Я нашёл за бардачком слева от воздуховода разъём, на котором постоянно 4,5 В. Пару лет назад громыхало что-то со стороны правой двери, я тогда его там нашёл и шумкой обмотал, в сервисе мне так и не смогли сказать от чего этот разъём.
Dancer
Вот, ребята, спасибо!!! Теперь и у меня будет свет в конце тунеля с оригинальной кнопочкой и диодной лентой! Кнопочку заказал, лента есть. Осталось только руки вынуть из ж..., засунуть ноги в валенки и пойти потратить час своей никчёмной жизни на столь приятный девайс
Еду как хочу....
фото отчет не забудь
но при включении печки, напряжение пропадает...
а не для функции "контроль воздуха" ли случаем этот разъем.
DENOZAWR 77: yEzik: лопатки я делал, чтобы прозвонить этот долбаный разъём прозвонил, у меня на нём тоже ничего...не реагирует ни на ключ, ни на включение габаритов т.ч. буду на прикуриватель сажать Поюзай темку, я там писал куда плюс воткнуть, чтобы без ключа свет горел, особенно это удобно когда жаришь мясо на углях ночью, руки в саже в перемешку с жиром, а в бардачке вдруг что-то понадобилось, открыл мизинцем и горит свет, бери не хочу, и не надо фаршмачить крутилку чтобы габариты включать, дабы свет в бордачке добыть !
А ни кто, случаем не знает, как можно сделать задержку света, ну скажем на десять минут, а потом чтобы он сам потух, дабы аккому не посадить? А то сами понимаете руки по локоть в жиру, да и сам по пояс в пиве Можно про него забыть а с утра прикуриватель искать)))
Подскажите, чтобы запитать от подсветки прикуривателя, надо снимать облицовку панели приборов?
Или со стороны бадачка можно залесть?
Надо, делов то- отвернуть два самореза и сдёрнуть защёлки.
Так если оригинал купить, плафон и концевик, есть в итоге к чему это подключать?:) Читал-читал, так и не понял :)
Подключить можно к прикуривателю или к питанию часов. Часы даже поближе к этому месту находятся. Я к часам подключил.
spot-svet.ru
Т.е. никакого штатного разъёма на иж-машине нет?
штатного разъёма нет...
я слепил три провода: 1) оголённый конец (в подсветку прикуривателя) - конец с мамой на кнопку; 2) мама-мама (от кнопки до плафона); 3) мама - клемма типа "О" (от плафона до самореза крепления крышки бардачка, т.е. масса)
и всё! клеммы мама и типа "О" (это просто кольцо) продаются в любом магазине радиодеталей, только надо знать размер, который я сейчас уже не помню
