Провода в/в какие подходят?
Страница 5 из 8 (Всего 109 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 20 Followers
Утром вскрытие покажет, что к чему...
Вскрытия не было, как  не было больше таких проблем (странно - морозы сильнее были). Мож бензин паленый попался?
Игорь у нас сегодня с утра -29 ,с автозапуска ,с 3попытки оной завелась,дело не в морозе,уже неделю завожусь с автозапуска,по-моему горючка деоьмо!!!
И ещё,хоть пробег всего под 50 т.,но каждую зиму завожусь без проблем и провода и прочее не менял!!!
Так заводится с первой попытки (пусть не 29, а 24). Даже в тот раз при -19 тоже сразу. Ладно, посмотрим дальше...
bbkk
Л.О. Spectra
Может уже и писали, но на всякий случай повтарю!
Умудрился заказать через екзист вв провода, как аналог оригинальным  70 TSN 1.4.46 и поплатился на сумму 368,86р.
Они не подходят по высоте. Пластиковый наконечник, короче оригинального, примерно на 1 см, в следствии чего, на свечу не "надевался"!!!
Пришлось новые провода выкинуть :(
Имейте ввиду!!!
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Ставьте ТЕСЛА а все остальные провода забудьте! Всё проверено уже годами, лучше нет для Спектры. Поберегите свои деньги :)
bbkk:
Я принципиально "Цитрон", он же "Tsitron", он же TSN ничего не беру. Отечественное г...
RamiL-83
nemchik07:
поставил тесла я эти гдет пол года назад, проехал за это время тыщ 6..вчерась дай думаю погляжу на провода в темноте..открыл капот..снял верхнюю декоротивную крышку двигла..выключил свет и насал газоватьт...и мать его...провод второго цилиндра иногда (оч редко) сверкает, а первого (или 4го, кароч который у катушек цилиндр) провод прям сильно искрит, достал родные и заменил один тока провод, поведение машины от этого никак не улучшилось не ухудшилось)))
зы..кстати и катушки сильно прям искрят..в блок пробивают када гахуешь? эт чё, так положено или можно как то решить эту проблему? Катушки менять думаю нет смысла..авто то работает нормально вроде...
зызы..почему полез туда ваще, так чёт машину током стало бить када выходишь
electronic71
RamiL-83:
Катушка и провода здесь не при чем.  Ты Рамиль синтетику с себя сыми (Свитер,кальсоны) и не будет током бить.Это статика.
RamiL-83
в том то и дело что раньше не било а щас бить чёт начало, хотя одеваюсь так же я как и раньше
зы...вычитал тут что типа бить начинает када провода или катушки пробивать начинают, поэтому и полез
зызы..а что...катушки пробивают это нормально?
Salav
ульяновск спектра красный перец
Тоже стало бить током при выходе из машины,раньше не било,Крышку снимал вроде не искрят,провода родные.
SerB69
RamiL-83:
nemchik07:
Можно поставить между катушками и головкой полиэтиленовые крышки от банок мэйд ин ссср как изолятор. Не раз проверено на телевизорах. Но если пробой катушки обширный, разряд может пойти другим путем. Телемастер стаж 18 лет.
RamiL-83:
Не нормально.
Рамиль, попробуй при дневном свете внимательно осмотри их. Если увидишь угольные дорожки (если прошивает - должны быть), зачисть напильником (надфилем, наждачкой), полностью, чтобы и следа от этих дорожек не осталось...
Кстати, провода лучше все сразу менять - по личному опыту знаю, уж лучше б/у в запасе будут. Да и свечи не мешает проверить. раз катушка прошивает, значит свеча хреново работает...
RamiL-83
сегодня тады попробую поглядеть на катушку (правда на улице -23, может и не пойду)))), вот зачистить напильником не понял немног, угольные дорожки должны быть снаружи катушки или внутри? и если они есть их тупо наждачкой истребить?
зы..провода тока менял тыщ 6 назад вместе со свечами. чёт неохота новые покупать каждые пол года..неправильно эта
RamiL-83:
Где увидишь, там и истребляй под 0
RamiL-83:
Тады пущай стоят..
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Мне в Корее ставили от КИА РИО!
electronic71
Вот блин, прочитал всю тему, но так и не понял что лучше купить - оригинал или теслу? А то у меня тоже стали иногда появляться провальчики при разгоне. Провода стоят еще родные, шестой годик пошел, 53т.км.-все было O.K., но чуйствую что пришла пора поменять. А чего лучше поставить так и не понял, и дело не в цене а в качестве.
