Провода в/в какие подходят?
Страница 4 из 8 (Всего 109 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 20 Followers
Lenin84
придут попробуешь
kettle
ANGEL745:
Так что могу сказать, что Тесла Т236В - подходят как родные.
Тоже поставил себе тесловские. Нареканий пока нет. Правда, мне кажется, что они чуть-чуть длиннее родных спектровских.
kettle:
Возможно, совсем на чуть-чуть, где-то на 1-2 см. Я честно не поняла, специально не мерила их. Надо было сфоткать, не догадалось.
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
По проводам PMC PEB-52:
Купил поставил, машина поехала очень хорошо, через три дня дожди, троит.
Ставлю старые провода, еду в вервис.
Там определяют обрыв провода №3 на старом родном комплекте, меряют сопротивление изоляции на PMC PEB-52, говорят слишком большое сопротивление, лучше их выбросить.
Купил у них и поставил комплект 27400 2X140, на коробке написано для RIO.
burba
Волгоград 2007,HE,золотисто-бежевый
Сегодня поставил тесловские.1-й и 2-й такой же длины, 3-й чуть длинее (где-то 5мм), а 4-й на сантиметр наверное длинее.Но ниче,нормально.Внешне кажутся не очень качественными.И запах такой вонючий от них))).А когда поставил,вздохнул.....небо и земля...Не знаю на сколько были ушатаны мои родные!
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
burba:
Где заказывали провода? Какой у них код&
V@D
Липецк
Машина стала подергиваться при резком нажатии газа, грешил на бензин, не помогло,,,Indifferent
Пробег 56 тыс., поменял провода ставил Achim A-3013, свечи Denso K20PR-U  заказывал в Exsist, полет нормальный bp.
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
покупал расходники и зная, что провода - слабое место спектры, купил до кучи TESLA T 236B.
замерил сопротивление
по идее должно соответствовать следующему:
у меня получилось:
9,54            8,85               10, 32            4,65
удивился
замерил на старых (которые стоят на машине) - соответсвует таблице.
на машине оставил старые, а вот что делать с новыми тесла? в помойку?
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
maks_pm:
  Зачем в помойку?? ? Давай я адресок чиркну а ты мне это г.... отправишь???)))
maks_pm
нее Smile
как я понимаю их можно поштучно менять а не комплектом? тогда нехай пока валяются, может пригодятся
Блин, так есть нормальные провода, или нет? - завтра полезу опять смотреть, судя посему - третий комплект накрылся.
 Вечером собирался с работы - завел, тут как начало бедный движок колбасить - не затроил, а задвоил. Еле-еле тронулся. Полчаса в пробке ехал, обороты плывут, с места еле трогается. Взял, пока на светофоре стоял, выключил зажигание, сразу почти нормально движок стал работать, но вибрация все-равно чувствуется.
А я то все думал, что-то большой расход бензина стал, все грешил на морозы... А про разряды тока при выходе из машины, думал, что что-то одето на мне, тем более что на работе у нас все током дерутся (полы каким то войлоком покрыты). Хотя про удары током еще с ТАЗовской классики знал - начинает драться током - смотривысоковольтную часть
Утром вскрытие покажет, что к чему...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Провода провода.....Тоже менял нещадно .Надоело. Что то не так .И в итоге снял-разобрал катушки. Вынул их из рамки их железной . А эту рамку изнутри обработал напильником .Особенно в углах. Почему? Да потому что посмотрел на мучеников :) которые любят на это дело в темноте смотреть и сюда фотографии выкладывать с пометкой где искрит Big Smile и решил увеличить зазор между катушками и рамкой. И вот уже года 2 забыл про это . И провода кстати в итоге родные поставил которые до этого менял. Может и бред но мне помогло.
 По идее, если не прошивает катушку - более сильный разряд идет по проводам, значит больше возможности, что именно провода прошьет... Да, непонятноHmm.
Вскрытия не было, как  не было больше таких проблем (странно - морозы сильнее были). Мож бензин паленый попался?
Игорь у нас сегодня с утра -29 ,с автозапуска ,с 3попытки оной завелась,дело не в морозе,уже неделю завожусь с автозапуска,по-моему горючка деоьмо!!!
