придут попробуешь
ANGEL745: Так что могу сказать, что Тесла Т236В - подходят как родные.
Тоже поставил себе тесловские. Нареканий пока нет. Правда, мне кажется, что они чуть-чуть длиннее родных спектровских.
kettle: Тоже поставил себе тесловские. Нареканий пока нет. Правда, мне кажется, что они чуть-чуть длиннее родных спектровских.
Возможно, совсем на чуть-чуть, где-то на 1-2 см. Я честно не поняла, специально не мерила их. Надо было сфоткать, не догадалось.
По проводам PMC PEB-52:
Купил поставил, машина поехала очень хорошо, через три дня дожди, троит.
Ставлю старые провода, еду в вервис.
Там определяют обрыв провода №3 на старом родном комплекте, меряют сопротивление изоляции на PMC PEB-52, говорят слишком большое сопротивление, лучше их выбросить.
Купил у них и поставил комплект 27400 2X140, на коробке написано для RIO.
Сегодня поставил тесловские.1-й и 2-й такой же длины, 3-й чуть длинее (где-то 5мм), а 4-й на сантиметр наверное длинее.Но ниче,нормально.Внешне кажутся не очень качественными.И запах такой вонючий от них))).А когда поставил,вздохнул.....небо и земля...Не знаю на сколько были ушатаны мои родные!
burba: Сегодня поставил тесловские.1-й и 2-й такой же длины, 3-й чуть длинее (где-то 5мм), а 4-й на сантиметр наверное длинее.Но ниче,нормально.Внешне кажутся не очень качественными.И запах такой вонючий от них))).А когда поставил,вздохнул.....небо и земля...Не знаю на сколько были ушатаны мои родные!
Где заказывали провода? Какой у них код&
Машина стала подергиваться при резком нажатии газа, грешил на бензин, не помогло,,,
Пробег 56 тыс., поменял провода ставил Achim A-3013, свечи Denso K20PR-U заказывал в Exsist, полет нормальный .
покупал расходники и зная, что провода - слабое место спектры, купил до кучи TESLA T 236B.
замерил сопротивление
по идее должно соответствовать следующему:
у меня получилось:
9,54 8,85 10, 32 4,65
удивился
замерил на старых (которые стоят на машине) - соответсвует таблице.
на машине оставил старые, а вот что делать с новыми тесла? в помойку?
maks_pm:а вот что делать с новыми тесла? в помойку?
нее
как я понимаю их можно поштучно менять а не комплектом? тогда нехай пока валяются, может пригодятся
Блин, так есть нормальные провода, или нет? - завтра полезу опять смотреть, судя посему - третий комплект накрылся.
Вечером собирался с работы - завел, тут как начало бедный движок колбасить - не затроил, а задвоил. Еле-еле тронулся. Полчаса в пробке ехал, обороты плывут, с места еле трогается. Взял, пока на светофоре стоял, выключил зажигание, сразу почти нормально движок стал работать, но вибрация все-равно чувствуется.
А я то все думал, что-то большой расход бензина стал, все грешил на морозы... А про разряды тока при выходе из машины, думал, что что-то одето на мне, тем более что на работе у нас все током дерутся (полы каким то войлоком покрыты). Хотя про удары током еще с ТАЗовской классики знал - начинает драться током - смотривысоковольтную часть
Утром вскрытие покажет, что к чему...
Провода провода.....Тоже менял нещадно .Надоело. Что то не так .И в итоге снял-разобрал катушки. Вынул их из рамки их железной . А эту рамку изнутри обработал напильником .Особенно в углах. Почему? Да потому что посмотрел на мучеников :) которые любят на это дело в темноте смотреть и сюда фотографии выкладывать с пометкой где искрит и решил увеличить зазор между катушками и рамкой. И вот уже года 2 забыл про это . И провода кстати в итоге родные поставил которые до этого менял. Может и бред но мне помогло.
По идее, если не прошивает катушку - более сильный разряд идет по проводам, значит больше возможности, что именно провода прошьет... Да, непонятно.
major88:Утром вскрытие покажет, что к чему...
Вскрытия не было, как не было больше таких проблем (странно - морозы сильнее были). Мож бензин паленый попался?
major88: major88:Утром вскрытие покажет, что к чему... Вскрытия не было, как не было больше таких проблем (странно - морозы сильнее были). Мож бензин паленый попался?
Игорь у нас сегодня с утра -29 ,с автозапуска ,с 3попытки оной завелась,дело не в морозе,уже неделю завожусь с автозапуска,по-моему горючка деоьмо!!!
форум
