приплыл
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 4 Followers
sparco
На Форуме есть инструкция по эксплуатации. Там написано как менять охлаждающую жидкость. Рекомендуется снять тонкий шланг с подогрева дросельной заслонки, а после того как выйдет весь воздух поставить его на место.
каменск шахтинский 2008.HB черный жемчуг фаворит на коптевской.чип от паульса
вроде все в норме  температура в норме  пар из выхлопа вроде не валит но подозрительно надулись патрубки
Пара в выхлопе не будет даже если есть негерметичность головки блока, у меня была трещина в головке блока на Опеле никакого пара не было и в помине.  Симптомы совсем другие: троение, "помытая" свеча в цилиндре где нет герметичности, падение уровня ОЖ.
А что касается патрубков проверьте соединение с расширительным бачком и клапан на пробке заливной горловины радиатора.
sergey(сергей)
В свое время раздувало патрубки из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, давление из цилинда не давало жидкости попадать вовнутрь, но зато хорошо так раздувало патрубки и расширительный бачок, правда это было на отечественном авто...
sergey(сергей)
Но было и так что ОЖ пошла в двигатель, из выхлопной валило так, что взади шлейф пара метров на 20 растянулся и всё из-за тогоже пробоя прокладки ГБЦ
похоже все таки пипец. после замены патрубка на оригинал и долива охлождайки стал смотреть за уровнем антифриза и масла . антифриз вроде в норме но надувшиеся патрубки и появляющийся налет сначало на крышке маслозаливной горловины а сечас и немного на щупе говорит о пробое гбц или того хуже(имхо .других признаков нет).задам другой вопрос возможен ли вариант воспользоваться гарантийкой .1. наскоколько серьезен подход у гарантийщиков к определению случая гарантийным (интересует будут ли делать анализ охлождайки (которую я кстати купил в у офф диллера автомир) и смогут ли докапаться до патрубка который блин корейский в отличии от от какого то непонятного который был с завода (думаю мож надписи на нем стереть а то там на всю длинну киа нарисовано). сейчас судорожно думаю как замести следы и правельно сформулировать претензию .
ну не уж то не кто сам не чего не менял и не пользовался при этом гарантиейCrying
 проехав 300 км  и каждый день отслеживая уровни ож и масла не чего свехподозрительного не нашел.а белый налет наверное все же конденсат в холодную  погоду  и короткие поездки. но подозрения параноидального характера одолевают----- почему у меня в дождь быстро высыхает капот  (вентилятор уже работает активно) хотя жары еще нет. а сегодня приехав домой увидел что уже оба вентилятора включаються по одной команде хотя кондей вообще отключен. если связь между вентами .почему они включаються одновременно не понятно. я даже представить боюсь что же будет если будет при +30
выверните свечи и посмотрите их состояние, если ничего подозрительного не обнаружите, и кроме того двигатель не троит нет перепада оборотов и снижения тяги и приемистости, то успокойтесь - все у вас нормально.
