штатные вроде 5х7
6х9 придется полку резать - но это пол беды. 6х9 может на встрать из-за торсиона багажника - так что надо мерить
denik:Ну как вчем, никто же не слушает концерт повернувшись затылком к оркестру. Элементарно - звуковая сцена. А про сабики под седениями это заманчивая но не состоятельная идея, ну так уж получилось, что сабы большие. И чем мощней тем больше (дорогие конструкции с пассивными излучателями не всчет). Причем из школьного курса физики известно что человек при звуке частотой менее примерно 100 Гц не может опредилить его источник. Никак не может! А ниже примерно 20Гц не слышит вообще. Зато чувствует! Тоесть этой махине самое место в багажнике. Причем даже если нет никакого прямого выхода для звука в салон получается сног сшибательный эффект. Даеш джаз!
Тыл устанавливается для подыгровки, т.е. для придания объёмного звучания, а не для прослушки, к тамуже естли в торпеду переднию установить динамики под определённым углом, то можно как бы отодвинут фронт на нос капот, практический обман ушей, но звучит круто, тыл будет играть в качестве придания объёмного звучагния, под сидениями будет стоять реактивные сабы. Представляете что в машине будет твориться?! Не спорю, что саб в багажнике в некоторых планах и лучше. но он же убивает объём в багажнике, суть проблемы даже не в этом. Какой эффект может возникнуть?!, естли нет прямого доступа звука из багажника в салон?!?!?!, бас впадает в резонанс?!!! И ичто в этом прикольного?, то что баса хоть отбавляй становиться?! Это ни есть правильно. А про крышку багажника не подумал??? Я себе временно ставил саб, прикольнулся, включил на половину, дек я думал что у меня сейчас крышка богажника оторвётся ко всем чертям. Пока радиатор не могу достать для усилителя, поэтому он и не стоит. Не увлекуайся сильно басами. Раскажу историю:
Пришла к другу подруга, подруга беременная была, послушали музыку. В музыке были места с очень низкими частотами, до 6Гц, динамики отыграли эту частоту. И что думаешь??? На следующий день подруга лежала в больнице, а ребёнку было плохо, так что сначало подумай.
Пишите, пожалуйста, поменьше восклицательных и вопросительных знаков. ignis
DIMAS:Здравствуйте!!можно ли в спектре вместо штатных динамиков (на задней полке) расположить лопухи (6x9)???
чтоб не повторяться ,проще глянь http://spectra-forum.ru/forums/thread/17507.aspx здесь вроде подробно описвал
Не верно. Не будет от саба никакого обьема. Читай выше.
Однако если саб всетки есть, да не важно где, то опять таки в полке дыры ковырять - бесполезное дело.
Опыт - доработка А8. Ко всему штатному борахлу (компанентные с переди, компанентные сзади, штатные!), установлен саб. Причем как выяснилось саб подошол плохо поэтому лучший звук был с закрытым подлокотником.
И что? Получилась ядская штучка. Точно - дырки в полке в такой комплектухе не нужны.
Чтоб прояснить картину: приемлимо ковырять полку, отказываясь от задних в дверях, лиш тогда когда нет и не будет саба. Просто потому, что она жеще, проще усиливается и всю "басовую" нагрузку берет на себя.
По поводу 6 герц и родов, тут нет ничего удивительного впринцепе это все описано на входном билете любой приличной рок-группы.
denik: Не верно. Не будет от саба никакого обьема. Читай выше.
Я и не говорю что от саба будет объём, от него будет только бас, а вот от тыла будет как раз тгот самыо объём.
denik: Однако если саб всетки есть, да не важно где, то опять таки в полке дыры ковырять - бесполезное дело.
1. Я не предлагаю в полку устанавливать басовик, а предлагаю басовик под сидения поставить.
2. Что в полке ковырять, что в задних дверях,? разница какая?
3. Естли с задней полки уберёшь динамики, то что с образовавшимися дырами делать будешь?
denik: Опыт - доработка А8. Ко всему штатному борахлу (компанентные с переди, компанентные сзади, штатные!), установлен саб. Причем как выяснилось саб подошол плохо поэтому лучший звук был с закрытым подлокотником.И что? Получилась ядская штучка. Точно - дырки в полке в такой комплектухе не нужны.
Опыта у меня тоже хватает, в своё время радиотехникой интересовался, сейчас сын этим уже достаточно долго занимается, опыт по уустановке автозвука имеется.
denik: Чтоб прояснить картину: приемлимо ковырять полку, отказываясь от задних в дверях, лиш тогда когда нет и не будет саба. Просто потому, что она жеще, проще усиливается и всю "басовую" нагрузку берет на себя.
Не обязательно устанавливать в заднию полку басовики, можно установить обычные лопухи, даже оставить родные, установить в багажник саб и включить его в противофазе всей системе и всё будет гуд.
denik: По поводу 6 герц и родов, тут нет ничего удивительного впринцепе это все описано на входном билете любой приличной рок-группы.
Про 6Гц я к примеру привёл, так что не увлекайся сильно чувствованием звука.
denik:А все пальци устали.
А я спорить устал, не люблю.
