У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 26 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 24 25 26 27 28 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Всем привет! давно не был!!
на счетчике 4100 с января 2008 года.
Проблемы: - стойки передние - стук на ямах или наоборот!!, но уже приспособился!!
 - недавно в салоне появился запах, при работающем двигателе, во время стоянки!!! немного стало неприятно!!!!! думаю что нейтрализатор дает запах! если дальше так будет поеду к дилеру своему....возможно некачественный бензин!!!!!
У отца 02.2006г. пробег 20000км. менял 2 лампы ближнего света(тысяч на 3км.) на какието филипсы просто из за того что те типа лучше светят Big Smile,как только купил "выловил" всех сверчков и всё...если не ститать покраску бампера(бадался с пыжиком,пыж слабенький оказалсяEmbarrassed),а так же на 8000км чиповался у Витамина(ака Виталий).
У меня 10.2006г. пробег 21500км. бывший хозяин варил по гарантии резонатор на 11000км,я поеду 31марта менять по гарантии прокладку поддона картера ДВС(сопливится),при громкой музыке дребезг обшивок передних дверей(шумка по ним плачит),остальное все пучком!!!
З.Ы: машинами очень довольны!!!!
Gerz
47 регион Спектра - март 2006г.р. Алмазное серебро. Стандарт (НА)
Уважаемый Spik321 у нашей машины нет прокладки поддона ДВС. Поддон сидит на герметике.
Pas
Значит ему просто загерметизируют по новой.
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
Привет Всем!! Пробег 40800км.  12000-АКПП загудела-заменили по гарантии.(я уже писал Отзыв Киа Спектра)  Передние торм. диски накрылись из-за колодок (родных). поменял сам и диски (по 1300р) и колодки (500р).Сейчас все ОК. В ГУР залил SMT-2---не гудит! В двигатель при каждой замене масла заливаю --SMT-2-- все в норме поддон не сопливится . Загорается и тухнет лампочка подушек безопасности (прочитал форум --попытаюсь найти сам. СПАСИБО--подсказали.) Резонатор как у всех-- заварил сам.Двери нормально. Автомат работает( не идеально,но работает)   По подвеске всё в норме.   Да , чуть не забыл, лопнул шланг идущий от  автом.коробки на радиатор охлаждения, для охлаждения масла коробки,-заменил сам (может у кого такое было?-напишите). Дворники в норме. На моём сиденье накрылся подогрев попы--к осени сделаю. Первого марта машине один год.
Спектра-черная-автомат!
Обидно....многовато за один годMusic
Ближнего света!
zheniok
Люберцы 2007,НЕ "Комфорт", Красный перец, салон обычный
Аналогично к 2000 наловил сверчков,
-начал гудеть вентилятор салона в одном из положений,
-с подвеской пока не определился, вроде что-то поскрипывкет.
-обшивка дверей поскрипывала и постукивала всегда. инога при движении слегка стукнешь по ней, не надолго помогало.
- как-то не очень хорошо стала переключаться коробка (механика) - может конечно сам виноват, не до конца сцепление вижимаю х.з.
- вчера ночью завел машину услышал, как посвистывает ремень
На первом километре пробега обнаружил, что при переключении передач обороты подпрыгивают на 2000-2500 оборотов. И нет 4-й скорости. Сказали - пробуксовка 3-4 дисков, ждем оборудования для ремонта. Пришлось сказать, что я сим озадачен. Передумали, заменили целиком АКПП на новую за 3 дня. Остальное - в норме! ))) Ну, только не подсвечивается кнопка подогрева водительского сидения.
Pas
Так на кнопке может и лампочки то вообще нет,а? Или просто перегорела?
SHREK9572
Питер Колпино 2007.почти всё,синий,
на 1500  поменяли датчик АБС и всё больше проблем пока нет.
BeerУйду...но не надолго....
Kate78
Самара 2008, HB, красный перец к 320 мк/163
Всем, привет! Давно тут наблюдаю, еще месяца за 2 до покупки Спектры. Все же решили взять именно ее, нам всего 3 недели, но судя по всему вышенаписанному, в ней уже должны быть так назывемые "сверчки", гул в ГУРе. Ничего такого не замечали. Может, я не понимаю, что такое "сверчки", объясните, пожалуйста, популярно!!!!! Очень хочется знать! И еще, пока ездим, только удовольствие получаем!!!!
"сверчками" называют посторонние скрипы обшивки и т.п. необязательно они должны присутствовать, я у себя т.т.т. их пока не обнаружил.
Kate78
Спасибо большое за "ликбез", теперь буду знать!!!! А вообще машинка суперская, выбирали между ней и Акцентом. Пересели на нее из Оки ap, может поэтому нам ничего и не слышится, но думаю, что на самом деле все хорошо! А есть тут на сайте какой-нибудь словарь всех этих терминов? Если нет, то может стоит создать?
Словаря слэнга вроде нет, но вся полезная информация заносится в F.A.Q. раздел форума.
forester
Питер 2008, НB, серебро, Киа не Витебском
Проехал 6100км. Дребезжит обивка передней пассажирской двери или стекло, так и не понял. Болтается личина замка багажника, но это все мелочи. ...опа произошла в пятницу, машина ни с того ни с сего просто заглохла. Заводится категорически отказалась, сначала старткр крутила , а потом и то перестала делать, теперь просто щелкает. Позвонил в сервис киа на витебском(где брал машину), там сказали, что электрик будет тока с 26-го...ппц, конечно, но пока решил потерпеть до среды. Но машина уже не нравиться, т.к. брал из расчета, что ломаться не будет, а тут такая подстава.
don't drive faster than your angel can fly…
