У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 67 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 65 66 67 68 69 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
RamiL-83:
Favor:
Где проходил ТО, земеля?
привет земеля. предисторияя... купил я машинка 16 октября у начальника, а он прошёл на ней ТО 7 октября (по бумажкам) и проходил на Урицкого...а у нас ещё разве где то можно пройти?
Ну на Урицкого обычно толковые ребята работали. Скатнись к ним, расскажи, что да как, пусть поправят. Василий Иваныч у них не конфликтный. А начальник твой мож сам печать шлепнул о ТО Smile, заодно и пробьешь по их базе.
RamiL-83
нееее.....у меня начальник сам точно не шлёпал.....проходил всё
RamiL-83
проходил всё законно....да вот хотел к ним съездить (тем более живу рядом прям) но времени нет..тут у меня заклинило детский замок и вот думал поеду к ним..но потом подумал и решил что сам сделаю (тем более там делов оказалось на пол часа), а то щас к ним заедешь начнётся деньги за мойку и т.п. (остался негатив после прохождения ТО на 15-ке ...развод на деньги везде один)...поэтосу что-то не оч охота к ним ехать, да и денег щас нет...
gonja
Спб Ленинский пр. 2008,RS, красный перец,
Доброго времени !!! Буду придельно краток ,начну с того ,что пробег 8 тыс. по гарантии поменял помпу ,левый задний ступечный подшипник машине не было и годика , после, замена, по моему называется стабилизатор поперечной устойчивости 18тыс.уже годик . Сейчас 2с небольшим годика и 49тыс. поменял ремень ГРМ и ролики пока все нармуль ,но на холодную появился шум под капотом подозрение на помпу . У кого так же подсказывайте буду благодарен !!!!
Vitaliy M.
тверь 2007,HB черный графит
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Господа выручайте советом. Машине 3,5 года пробег 145 тыс. за все время эксплуатации никаких проблем, но вот недавно началась какая-то  непонятная ерунда. Машина перестала заводиться, причем ездишь пол дня и все нормально, остановился на заправке бац не заводится, крутишь стартером все бесполезно. Потом  бац завелась и все нормально работает. День два проходит опять такая ерунда происходит, а то и пару раз в день. Блин, машину глушу и не знаю заведу или нет. И что характерно когда завелась все работает как часы. Что за ерунда понять ни могу. Если кто сталкивался напишите.
SERJIK
Vitaliy M.:
Если есть сигнализация и блокировка цепи зажигания, то проверь главный предохранитель сигнализации. Если он вставлен не до конца или у разъёма для него разжались клеммы, то контакт то есть, то нет (когда нет машина и не заводится). Была вот такая фигня, иног да глохла в пути на поворотах, подъёмах, правда было это чарез несколько месяцев после покупки.  Решилось всё пождатием клемм плоскогубцами.
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет друзья, замена переднего левого подшипника, сегодня менял правый задний подшипник в сборе, пробег 70000!
Krim
Друзья, что менялось при прохождении ТО-1,2,3и4 я не указывал да и не следует т.к. машина за три года ни разу не подвела!!!!
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
101 тыс. км: сломалась вилка сцепления. Гемор полный!
Анархия - мать порядка!
Karleone
Народ, подскажите кто знает, нужна сетка (фильтр грубой очистки топлива) на топливный насос. Она продается отдельно?
callyoushock
подходит от десятки 1.6
Land Rover
PreBan1
Екатеринбург Kia Spectra, автомат, красный перец, 50000 км. наворотов ноль, юзаю с октября 2010
А у меня была такая ерунда: кручу зажигание, а она ноль эмоций не хочет заводиться ни в какую. Искра есть, бензик тоже. Оказывается предыдущий хозя поставил блокировку бензонасоса и релюха благополучно залипла. Дак я уже почти бензонасос поменял, спасибо добрым людям вовремя остановии.
Krim
Сегодня внезапно после запуска двигателя мотор стал сильно троить, из трубы вонь не возможная, доехал в авто-центр Корея, итог высоковольтные провода под замену и свечи соответственно. Сейчас все в порядке! Спасибо ребятам что все быстро и удобно!!!!!!!!!!!!!!
Karleone
Ребяты, опять нужна хелп!!! Двигатель набирает обороты в штатном режиме (на любой передаче) до 4 - 4,5 об/мин, потом дернется, как бы сбрасывает резко газ (такое чувство что не хватает топлива) и дальше уже раскручивается очень неохотно, а порой и вообще дальше не набирает обороты. На холостых работает в любом диапазоне оборотов идеально. Поменял все фильтры, масло, сетку в баке. Ездил на диагностику двигателя, показывает что все системы работают идеально, давление в топливной системе замеряли - держится постоянно, даже когда резко наполную даешь газу, где - то 3,2 очка было на манометре, если не ошибаюсь. После промыл форсунки, заодно и продиагностировали, ни одна не льет, дозируют все одинаково. Уже всю голову сломал, что может быть??? Помогите кто чем???!!!
ostketten
Karleone:
Может, прокладка впускного коллектора? При работе двигателя нагрузкой, разрежение в камере сгорания какого-либо цилиндра падает до недостаточного уровня...
