RamiL-83: Favor:Где проходил ТО, земеля? привет земеля. предисторияя... купил я машинка 16 октября у начальника, а он прошёл на ней ТО 7 октября (по бумажкам) и проходил на Урицкого...а у нас ещё разве где то можно пройти?
Ну на Урицкого обычно толковые ребята работали. Скатнись к ним, расскажи, что да как, пусть поправят. Василий Иваныч у них не конфликтный. А начальник твой мож сам печать шлепнул о ТО , заодно и пробьешь по их базе.
нееее.....у меня начальник сам точно не шлёпал.....проходил всё
проходил всё законно....да вот хотел к ним съездить (тем более живу рядом прям) но времени нет..тут у меня заклинило детский замок и вот думал поеду к ним..но потом подумал и решил что сам сделаю (тем более там делов оказалось на пол часа), а то щас к ним заедешь начнётся деньги за мойку и т.п. (остался негатив после прохождения ТО на 15-ке ...развод на деньги везде один)...поэтосу что-то не оч охота к ним ехать, да и денег щас нет...
Доброго времени !!! Буду придельно краток ,начну с того ,что пробег 8 тыс. по гарантии поменял помпу ,левый задний ступечный подшипник машине не было и годика , после, замена, по моему называется стабилизатор поперечной устойчивости 18тыс.уже годик . Сейчас 2с небольшим годика и 49тыс. поменял ремень ГРМ и ролики пока все нармуль ,но на холодную появился шум под капотом подозрение на помпу . У кого так же подсказывайте буду благодарен !!!!
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Господа выручайте советом. Машине 3,5 года пробег 145 тыс. за все время эксплуатации никаких проблем, но вот недавно началась какая-то непонятная ерунда. Машина перестала заводиться, причем ездишь пол дня и все нормально, остановился на заправке бац не заводится, крутишь стартером все бесполезно. Потом бац завелась и все нормально работает. День два проходит опять такая ерунда происходит, а то и пару раз в день. Блин, машину глушу и не знаю заведу или нет. И что характерно когда завелась все работает как часы. Что за ерунда понять ни могу. Если кто сталкивался напишите.
Vitaliy M.: Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Господа выручайте советом. Машине 3,5 года пробег 145 тыс. за все время эксплуатации никаких проблем, но вот недавно началась какая-то непонятная ерунда. Машина перестала заводиться, причем ездишь пол дня и все нормально, остановился на заправке бац не заводится, крутишь стартером все бесполезно. Потом бац завелась и все нормально работает. День два проходит опять такая ерунда происходит, а то и пару раз в день. Блин, машину глушу и не знаю заведу или нет. И что характерно когда завелась все работает как часы. Что за ерунда понять ни могу. Если кто сталкивался напишите.
Если есть сигнализация и блокировка цепи зажигания, то проверь главный предохранитель сигнализации. Если он вставлен не до конца или у разъёма для него разжались клеммы, то контакт то есть, то нет (когда нет машина и не заводится). Была вот такая фигня, иног да глохла в пути на поворотах, подъёмах, правда было это чарез несколько месяцев после покупки. Решилось всё пождатием клемм плоскогубцами.
Привет друзья, замена переднего левого подшипника, сегодня менял правый задний подшипник в сборе, пробег 70000!
интересное
Друзья, что менялось при прохождении ТО-1,2,3и4 я не указывал да и не следует т.к. машина за три года ни разу не подвела!!!!
101 тыс. км: сломалась вилка сцепления. Гемор полный!
Анархия - мать порядка!
Народ, подскажите кто знает, нужна сетка (фильтр грубой очистки топлива) на топливный насос. Она продается отдельно?
подходит от десятки 1.6
А у меня была такая ерунда: кручу зажигание, а она ноль эмоций не хочет заводиться ни в какую. Искра есть, бензик тоже. Оказывается предыдущий хозя поставил блокировку бензонасоса и релюха благополучно залипла. Дак я уже почти бензонасос поменял, спасибо добрым людям вовремя остановии.
Сегодня внезапно после запуска двигателя мотор стал сильно троить, из трубы вонь не возможная, доехал в авто-центр Корея, итог высоковольтные провода под замену и свечи соответственно. Сейчас все в порядке! Спасибо ребятам что все быстро и удобно!!!!!!!!!!!!!!
Ребяты, опять нужна хелп!!! Двигатель набирает обороты в штатном режиме (на любой передаче) до 4 - 4,5 об/мин, потом дернется, как бы сбрасывает резко газ (такое чувство что не хватает топлива) и дальше уже раскручивается очень неохотно, а порой и вообще дальше не набирает обороты. На холостых работает в любом диапазоне оборотов идеально. Поменял все фильтры, масло, сетку в баке. Ездил на диагностику двигателя, показывает что все системы работают идеально, давление в топливной системе замеряли - держится постоянно, даже когда резко наполную даешь газу, где - то 3,2 очка было на манометре, если не ошибаюсь. После промыл форсунки, заодно и продиагностировали, ни одна не льет, дозируют все одинаково. Уже всю голову сломал, что может быть??? Помогите кто чем???!!!
Karleone: Ребяты, опять нужна хелп!!!
Может, прокладка впускного коллектора? При работе двигателя нагрузкой, разрежение в камере сгорания какого-либо цилиндра падает до недостаточного уровня...
